D'abord un panneau solaire n'est pas fait pour être placé à l'ombre, ensuite c'est l'intensité de la lumière du soleil qui détermine la production.Par contre, pour ma part, plutôt qu'un seul gros panneau je préfère en avoir deux : si ombre sur un seul des deux panneaux et montage en parallèle, tu auras plus de production de courant qu'avec de l'ombre sur ton panneau solitaire .
Les deux montages, série ou parallèle ont des avantages, et des inconvénients!
Je pense toutefois que la production risque d'être plus importante avec un montage en série accompagné d'un régulateur MPPT, c'est d'ailleurs ce que préconise Séatronic (maison sérieuse et spécialisé dans ce domaine).
Quand à la capacité de la batterie auxiliaire, ou ,la puissance de panneaux solaires photovoltaïque à monter, ça ne se fait pas au pif ça se calcule!
Il faut un juste équilibre entre la consommation, le production, et la durée d'autonomie souhaitée.
La production des panneaux solaires est toujours bien inférieure à la puissance annoncée, et beaucoup de paramètres rentrent en ligne de compte pour la production (aération, température, technique)
La technique de batterie est aussi à prendre en compte, stationnaire classique, AGM classique, AGM à décharge profonde, GEL, Lithium.
A capacité égale une batterie AGM à décharge profonde, GEL, ou lithium, permettra deux fois plus d'autonomie qu'une batterie à décharge lente classique et aura une durée de vie supérieure.
Une batterie sous dimensionnée subira des décharges trop profonde et verra sa durée de vie bien raccourcie, alors qu'une batterie sur dimensionnée ne pourra être rechargée à 100 % ce qui aussi réduira sa durée de vie (quel que soit la technique)!
Une batterie AGM chargera plus vite qu'une batterie GEL car elle a une résistance interne plus faible, après il y a la résistance aux vibrations, à la décharge, au gel, ect ... ect, on voit bien que ce n'est pas aussi facile que ça!
Il y a dans la rubrique "Dossiers Techniques Téléchargeables" beaucoup de documentation sur les sujets "solaire" "électricité" et batteries.
