remorque moto
AL 49
remorque moto
Message non lu par AL 49 »
Bonjour a tous
ayant mon permis moto j'envisage d'en racheter une très prochainement
mais voila pour l’emmener derrière mon futur bavaria
comme on le sais tous le poids est toujours le problème
j'ai déjà une remorque moto standard c'est à dire environ 2 m de long
est ce que quelqu'un a des info sur les remorques transversale
pour limiter un peu la longueur
merci pour vos réponse
alain
Re: remorque moto
Question: ce CC futur Bavaria pourra t-il être équipé d'un attelage? selon la carte grise
Si oui parfois le fait d'ajouter un attelage fait perdre une place carte grise?
uyuiyio
Re: remorque moto
j'ai eu une remorque transversale pendant 2 ans et je viens d'acheter une remorque traditionnelle,la cause une différence de hauteur de chargement je passe de 56 cm pour la transversale a 40 cm sur la traditionnelle et une grosse différence de prix de 2100 euros a 720 euros,la longueur n'étant pas un gros handicap et la marche arrière plus aisée,la transversale réagissant au moindre coup de volant,ma transversale a été achetée chez "drome remorque" très costaud.
Re: remorque moto
bonsoir , petit rappel si cela peut être utile :
plus le timon est court( ou si vous préférez , plus la distance entre la boule et l'axe des roues de remorque est courte) plus la remorque sera difficile à contrôler lors des marches arrière .
C'est pour cela qu'il plus facile de reculer avec un semi remorque , qu'avec une petite remorque bagagère .
AL 49
Re: remorque moto
Bonsoir et merci pour vos réponse
concernant le poids de la c grise c'est pour ça qu il vont le monter à la concession et non à l'usine
sinon pour les remorque transversale elle ont pas une barre pour reculer ?
par contre le chargement a 56 cm çà fait haut çà devais pas être simple
tout dépend ce que tu montait dessus 173836001380983564
Re: remorque moto
je montais un scooter métropolis de 280 kg il fallait faire très attention,c'est pour cela que je l'ai vendue,voila celle que j'ai maintenant,c'est beaucoup plus simple
Re: remorque moto
Qu'il soit monté à l'usine ou en concession le poids avec attelage ou sans figure sur la carte grise et influe sur la Charge Utile ou pas.
Si il est monté à l'usine avant immatriculation il risque de perdre une place carte grise en fonction de la charge utile upiouiop
uyuiyio
Re: remorque moto
Re: remorque moto
Pour la remorque Yo voir lien ci dessus, mes beaux parents possèdent cette remorque, ils en sont très satisfait .
Pour la marche arrière il y a une bielette à mettre en place, seul inconvénients que je lui trouve.
Pour la charge d'un scooter aucun soucis cela se fait au niveau du sol puis une manivelle avec cable qui remonte le tout sans efforts.
AL 49
Re: remorque moto
Bonjour a tous
je reviens vers vous un peu tard
j'ai fini par acheter une remorque fourgon
au moins la moto est à l'abri
et en plus ca permet de mettre des choses en plus dans la remorque
Re: remorque moto
Merci du retour :tchin:
