Panneaux solaire
Panneaux solaire
Message non lu par yoda »
Et voilà j’ai tout remonté nickel et j’ai dans la foulée donne un coup d’oeil Aux panneaux solaire ...
Le volt mètre m’indique 0:03 volt !!!!!
Il est 16 h ciel bleu le camping car est sous 220 V ...
Un soucis me semble t il ?
J’ai lu la doc technique sur les prix solaire sur le forum je crain le pire ....
Votre avis svp ...
La première photo c’est du côté pixel et l’autre côté batterie
Yves P
- Fichiers joints
- 6AB3CF5E-88AD-475C-861D-68740BB5534E.jpeg (672.03 Kio) Vu 2131 fois
- 2D2E0483-A0C8-47C4-9CE7-A506BB1C10E7.jpeg (591.16 Kio) Vu 2120 fois
Re: Panneaux solaire
Que dit la notice du régulateur solaire?
Anonyme 8014
Yoda : sur mon 1 er Cc il y avait un régulateur de charge PWM avec un panneau solaire de 75W de chez ALDEN , le régulateur s'enclenché à 10 où 11H et déclenché à 14 où 15H .
Très déçu par ALDEN.
Sur les photos je ne vois pas de LED pour le fonctionnement du régulateur de charge !
Sur la notice il ne parle pas pour les disfonctionnements ?
Et avec un régulateur de charge d'une autre marque quel résultat ?
Bonne route , kenavo
Bon voilà j’ai cherché partout pas de doc et pas trouver sur nenette ....
Il y a deux led sur le petit bidule bleu 1 côté panneaux et l’autre côté batterie toues les deux sont éclairés il y en a une rouge au dessus qui est eteinte.
Si vous avez la possibilit pouvez vous mesurer à la sortie de vos panneaux la tension me semble qu’il deait y avoir entre 12 et 20 volt ... svp
Yves P.
peut être que le régul a un problème , mais le problème est peut être aussi plus en amont : par exemple , le câblage entre panneau et régul ,
Et si tu prends la tension sur les + et - des fils d'entrée de régul , en les déconnectant du régul ?
parce que là , 0,03 V , ça veut dire qu'il n'y a rien qui arrive ....enfin , je pense .
Anonyme 8014
Ton système fonctionné avant où c'est une nouvelle installation ?
Je pense à un autre truc les branchements une procédure : batterie cellule - , batterie cellule + / panneau solaire - , panneau solaire + .où inverse !
Un fusible de protection sur le régulateur de charge est HS ?
Ou un problème de fonctionnement du régulateur ?
Après je séche !
Je vais essayer de prendre la tensio en tout débranchant pour voir, j’ai vérifier le fusible il est ok.
Je ne sais pas si il fonctionnait avant de changer le boîtier CBE.
A demain les gars.
Yves P.
la journée est belle très belle un peu froide -1° au compteur 10 h 45 temps brumeux ...
tout ça pour dire les conditions de prise pour le test ...
Panneaux solaire déconnecté du régulateur donne une tension de 23,2 Volt magique ... et normal ... il joue le rôle de maintenir la batterie en pleine charge je pense.
Bonne journée a tous .
Yves P.
L'année dernière, j'ai eu un soucis avec mon panneau solaire.
Le panneau débrancher du régulateur me donner une tension satisfaisante puis une fois reconnecter au régulateur pas de charge.
J'ai fini par changer le régulateur, rien de mieux.
En fin de compte c'était le panneau solaire qui été mort, une ou plusieurs cellules sans branchement tout été ok puis une fois rebrancher plus rien.
Essai avec un autre PS impeccable, donc changement du panneau solaire et depuis tout refonctionne.
Je ne te souhaite pas ce genre de soucis mais peut être une piste.
Bonjour,yoda a écrit : 07 févr. 2019, 10:53 Bonjour les copains,
Yves P.
Donc ce n'est pas le panneau!
Mais quand tu as pris cette mesure as tu testé à le sortie du régulateur?
Voilà j’ai débranché la connexion à la sortie du régulateur et en laissant connecté le panneaux solaire et la j’ai 11,7 v a 12 volt .
Il est 17 h 30 et il n’y a plus de soleil.
Donc il rentre 23 V et il ressort 12 V le contrat est ok je pense que tout fonctionne .
Suis presque prêt pour l’aventure ..... je sent les huîtres d’ici ....
Yves P.
il me semble que le régulateur que tu possèdes est un Pwm, ce qui veut dire qu'il vérifie constamment l’état de charge de la batterie pour ajuster la durée et la fréquence des impulsions de courants à lui délivrer. Si la batterie est déchargée, les impulsions de courant sont longues et presque ininterrompues. Quand la batterie est presque entièrement chargée, les impulsions deviennent de plus en plus brèves et espacées.
Il est donc fort possible que quand tu as pris la mesure, si la batterie était chargée (ce qui semble être le cas), a ce moment là il n'envoyait pas d'impulsion (de tension).
Voila la courbe de charge d'e ce type de régulateur. On voit bien que quand la batterie est chargée le courant de charge est de 0.
je pense en effet que ce doit un de ce type
Je suis rassuré maintenant je me languis de le tester en condition ....
A+ mon ami.
Yves P
