Pneumatiques, durée de vie
Claude 76110
Re: Pneumatiques, durée de vie
j'ai eu un problème de pneu sur une caravane, heureusement sans gros dégats.
Le pneu avait 11 ans, pas usé, pas de blessure, bien gonflé.
Nous montions un col en Autriche, la montée était à 2 voies et quasi droite, donc peut être à 60 ou 70 km/h
je n'ai rien senti dans le comportement de l'attelage, juste un léger claquement répété et sourd, a peine perceptible. Un automobiliste m'a doublé et fait des signes, on s'est arrêté dès que possible.
Le pneu était encore gonflé mais la bande de roulement, décollée sur 30 cm claquait sous le plancher de la caravane. J'ai encore des photos, et quand je les regarde, je découvre effectivement que le pneux présentait des craquelures entre les sculptures, il aurait du être remplacé.
Donc maintenant au delà de 7/8 ans je remplace les pneux, mais pas à 5 ans sauf si usés ou visiblement vieillis.
Laïka38
Message non lu par Laïka38 »
Je reviens de chez mon marchand de pneus adoré (Point S) qui me dis qu'il n'y a pas de limité légale d'utilisation d'un pneu, michelin préconise 10 ans maxi avec la surveillance d'un professionnel après 5 ans, mais aujourd'hui il faut faire attention aux craquelures latérales qui arrivent beaucoup plus tôt que par le passé dixit le pro .
bé tiens , en voilà une idée qu'elle est bonne : une taxe sur les craquelures des pneus ! ILS ne l'ont pas faite celle là , ! ( pas encore ...) hklm
ibe-4264
Explorateur du globe
Message non lu par ibe-4264 »
je possède une remorque et la documentation de celle-ci préconise le changement des pneus tous les 2 ans! Je ne respecte pas cette préconisation qui me semble vraiment exagérée. En revanche je contrôle la pression et l'état à chaque utilisation.
j'ai même roulé avec une autre remorque dont les pneus avaient 20 ans ....
Il est vrai cependant que 10 ans paraît être une limite d'utilisation car le caoutchouc n'est pas éternel.
Ibe
la photo du pneu hs est due a un temps de repos long et sans rouler.
c'est le plat de contact avec le sol ou est décollé la bande roulement
Laïka38
j'ai vu des remorques à la vente avec de pneus pas en plastique mais presque ça. Alors 2 ans peut être que???
camille1961
Message non lu par camille1961 »
bonjour,je me suis rendu compte que mes pneus etait de l'année 2007 alors que le camping car et de 2009?? :evil2:
C'est tout à fait possible, et c'est pour ça qu'il convient de vérifier la date de fabrication du pneu avant de le faire monter. En effet, rien n'interdit à un monteur le changement de vos pneus par des pneus périmés qui ont passé des années au stock du fait de leur dimension "pas courante".
Ouvrez l’œil. :hein:
Jo le Papy
J'avoue que je suis un peu perdu sur les années de fabrication
Camping-car acheté neuf en mars 2018
j'ai 3 pneus avec marquages identiques et 1 différent - tous les 4 des "Michelin Agilis 235x65R16C 115/113R"
3 pneus comme ça :
1 pneu comme ça :
On ne voit apparaitre le dot que sur la troisième photo :1717 pour dix septième semaine de 2017.
Plus d'infos sur ce code et son repérage:
Lepets
Message non lu par Lepets »
bonjour à tous
pour info pour le contrôle c est passé pour moi mes pneus ont 6 ans
bonne route à tous
Vercors42
Message non lu par Vercors42 »
Bonsoir.
Il n'y a pas de législation sur les "5 ans" d'un pneu.
On en a parlé... mais rien n'a été voté.
Le gros problème de l'éclatement d'un pneu provient du stockage d'un poids important sur une longue période, qui déforme la structure d'un pneu.
3500 kg : 4 = 875 kg par roue (théorique). L'écrasement du pneu devient permanent au bout d'un certain temps.
D'où une règle principale de stockage hivernal d'un véhicule consiste à mettre le véhicule sur chandelle...
J'ai dit "chandelle" et non cales arrondies sous le pneu.
C'est ce que j'ai, et je fais depuis de nombreuses années...
Le fait de remonter le véhicule de 10 cms ~ est une sécurité pour les pneus mais aussi allège les suspensions. Celle-ci vous donneront satisfactions beaucoup plus longtemps.
Laïka38
L'éclatement d'un pneu est surtout du au sous gonflage, le plat occasionné par un arrêt long causse surtout des vibrations à une certaine vitesse.
Il est vrai que de changer les pneus tout les 5 ans ça fait mal mais bon nous avons notre loisir et nous savons qu'il n'est pas gratuit.
Le pneu et le seul organe qui nous relie avec la route donc notre sécurité en dépends .
Maintenant l'éclatement , j'ai connu avec une caravane, bonjour les dégâts, j'imagine même pas le coût avec un camping car.
Pour ma part c'est 5 ans.
Après il est vrai qu'il y a des personnes qui vont faire 7 ans voir plus, chacun voit sa propre sécurité et pensez à celle des autres.
diti59
Message non lu par diti59 »
Tof a écrit : 12 févr. 2019, 16:20 Bonjour,
exactement ryutr
