Problème de batterie
Re: Problème de batterie
Message non lu par Anonyme 3232 » 10 mars 2019, 10:35
Ne serais ce pas du à un problème de condensation lié à un manque ou une mauvaise isolation du plancher de cabine?
Message non lu par Le Surzurois » 10 mars 2019, 12:04
Re, :coucou:
Ou le tuyau d'évacuation des gaz de la batterie qui ne serait pas en place ou mal positionné?
alldone2
Message non lu par alldone2 » 10 mars 2019, 18:23
Je ne savais pas qu'il y avait un tuyau d"evacuation des gaz. Je vais inspecter sous le siège conducteur....mais c'est étonnant que je ne l'ai pas remarqué ?
Message non lu par Le Surzurois » 10 mars 2019, 19:43
Re, :coucou:
Voir ici photos d'un évent
https://www.google.com/search?q=%C3%A9v ... wwCFJiWRhM:
Message non lu par Anonyme 3232 » 10 mars 2019, 19:45
alldone2
Message non lu par alldone2 » 11 mars 2019, 09:38
Merci pour le lien et le croquis très explicites. Je m'en inquiéterai pour la nouvelle batterie....
J'ai trouvé une batterie Varta Agm qui fait 95Ah ..Cela fait il une grosse différence avec une batterie de 105Ah?
Message non lu par philippe31 » 11 mars 2019, 10:35
pour l'humidité sous les tapis,je parierai bien pour un phénomène de condensation , du à une isolation locale moyenne , ou du à la présence d'un pont thermique bien marqué dans cette zone .Si c'est le cas , il faudrait pouvoir glisser un isolant mince ( mais pas aluminium) , sous ces tapis , au contact de la tôle .Un coup de protection isolante ( type Blackson ) serait le bienvenu également .
Message non lu par Le Surzurois » 11 mars 2019, 11:32
Un article intéressant sur les Batteries
https://www.victronenergy.fr/upload/doc ... 02-Bis.pdf
Vercors42
Message non lu par Vercors42 » 11 mars 2019, 14:08
Bonjour "Le Surzurois"
Très bon article sur les batteries.
Et comme toujours, l'élément que je cite "indispensable" sur dans un c. car est le " contrôleur de batterie ".
Elément essentiel qui vous fera dormir tranquille, coté psychologique, et vous donnera toutes les informations sur votre (vos) batterie (s).
Et allègera ce forum de beaucoup de questions qui reviennent sans cesse sur les batteries.
Cordialement. Antoine.
Message non lu par Anonyme 3232 » 11 mars 2019, 16:10
C'est vrai que ce sont toujours les mêmes questions qui reviennent sur les batteries, et toujours les mêmes réponses qui sont données.
Cet article n'en amène pas plus!
A mon avis ce n'est pas parce qu'on est équipés d'un moniteur de surveillance des batteries que tous les problèmes sont résolus.
Il y a d'autres informations à comprendre et à mettre en application.
Après sur les forums il faut aussi lutter contre les mauvais conseils qui peuvent parfois être donnés!
alldone2
Message non lu par alldone2 » 12 mars 2019, 18:15
Je viens d'acheter une batterie Varta DUAL PURPOSE AGM à 239€ chez un spécialiste de la batterie Varta. Avec reprise de l'ancienne batterie de 10€ cela fait 229€. Il m'a dit que cette ancienne batterie était une batterie de démarrage?
La même sur Amazon était à 200€ port gratuit mais un avis indiquait que sa batterie était arrivé avec un chargement pas correct.
Je n'ai pas d'event présent sur le camping car. Je vais nettoyer la poussière blanche qui se trouve sur les boulons du siège. Le vendeur m'a dit que le nouvelle batterie ne devrait pas produire cette oxydation.
J'espère que le chargeur interne va fonctionner avec cette batterie Agm car il n'il n'y a pas de choix possible.
En 2004 les batteries Agm existaient elles?
Message non lu par Anonyme 3232 » 12 mars 2019, 20:59
Une batterie Agm se charge comme une batterie acide classique, il n'y a pas besoin d'un chargeur avec réglage spécial.
https://www.energiedouce.com/content/25 ... teries-agm
Elles peuvent toutefois supporter une intensité de charge un peu plus important de 14.8 V.
alldone2
Message non lu par alldone2 » 12 mars 2019, 22:02
Ok je vais la mettre en place demain et merci pour votre aide :jap:
28 messages
