Sonde réservoir eaux claires
Il arrive parfois que ma sonde du réservoir eaux propres n'affiche pas le nombre de led correspondant à la quantité d'eau restante dans le réservoir.
Avez vous le même problème ? Avez vous une solution pour y remédier ?
Démontage, trempage oui mais au remontage de la sonde avec quoi refaite vous l'étanchéité pour remplacer cette pâte blanche, molle, opaque ?
Merci pour vos réponses .
Re: Sonde réservoir eaux claires
peut être que cela est du au fait que le niveau d'eau est entre 2 sondes ? Perso , j'ai 4 sondes , donc entre 2 capteurs , grosso modo , j'ai 25 l / 30l d'eau qui se " baladent , soit une quantité d'environ 10 à 15l d'imprécision .
Le mastic employé je sais pas , mais certainement un mastic pâte sanitaire .
Message non lu par noumea27 »
Voilà .
la sonde possède 3 niveaux donc très imprécise mais je fais avec je suis habitué,pour le joint du butyl en bande devrait suffire en égrainant les 2 surfaces a "collées"
Merci pour vos réponses.
Ma sonde est composée de 4 brins .
Ce n'est pas une question entre deux brins car même le réservoir plein quelque fois elle m'indique 25%.
Je verrai pour la démonter et peut être un petit trempage dans du Coca comme je l'ai lu quelque part sur le net.
les sondes a trois positions ne sont pas précises (a 50l )
pourquoi ne pas avoir un flotteur avec indicateur de niveau du réservoir?
