Problème antenne automatique
Je possède le pack mobil tv avec antenne automatique.
Sans raison mon antenne ne se lève plus et le pointeur bip 3 fois. D'après la notice cela veut dire qu'il y aurait quelque chose qui l'empêche de se lever alors que je suis dans un endroit tout-à-fait dégagé. J'ai tél au concessionnaire qui me dit que sûrement un moteur est mort. Il me conseille de mettre une nouvelle antenne motorisée coût +de 1300 euros !!
Pourriez-vous m'aider vu que je suis sans tv et que je vais bientôt partir pour plusieurs mois.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Problème antenne automatique
le moteur cuit , peut être . Cela peut aussi être du à une usure d'un pignon d'entrainement qui bloque( la plupart des pignon sont réalisés en plastoc , peut sont métalliques ou alu . Il faudrait ouvrir le capot pour voir un peu ce qui se passe au moment de l'activation .Une réparation est peut être possible , si l'on sait quel est le réel problème .
C'est vrai que les antennes auto , c'est super bien , mais au moment de leurs funérailles et remplacement , ça pique un peu beaucoup .
bonjour a tous une antenne auto :::: supert mais quand on est en panne ces la cata ! surtout le remplacement ca coute un bras : ces beaucous trop chere pour le peut que l'on sent ser !!! j'ai remoncer a tous ca en mis une manuelle avec poiteur dsf 90 et plus de plms a+++
- Le Surzurois
Quel Age la Parabole Auto?
Le Concessionnaire a vite fait de faire un diagnostique au Téléphone et de proposer son remplacement
Il faudrait un vrai technicien qui se penche sur cette parabole sans arrière pensée que la réalisation d'une vente
A suivre........
A suivre........
Avez vous eu votre réponse ?
Je suis dans le même cas, l'antenne commence à peine à se déplier juste un quart de seconde et se met direct en sécurité !!!
Merci,
Merci,
- Vétéran confirmé
J'ai eu ce problème.
Je vous propose avant d'entamer des réparations de vérifier d'abord le câble de l'antenne. Pour cela, brancher en direct un câble depuis la tête de l'antenne jusqu'au pointeur et faite un nouvel essai.
Sinon, cela peut provenir de la roue dentelée qui est usée.
J'ai changé une fois le moteur par précaution mais pas obligatoire: 200euros.
Lorsque j'étais du côté de NIORT, le concessionnaire "Deux Sèvres Loisirs" pour pas le nommer, voulait aussi tout me changer alors que c'était simplement le câble. Coût 2000euros. Heureusement que je ne l'ai pas écouté...
Méfiez vous des concessionnaires. Je passe par eux vraiment si je peux pas faire autrement...
Amicalement....
Amicalement....
- Vétéran de la route
Il n'est pas rare qu'un câble coaxial se coupe à force d'être sollicité. C'est un test à faire. il arrive aussi, tout simplement, qu'une fiche F soit desserrée.
MT
MT
Bonjour,Loulousurf a écrit : ↑08 avr. 2019, 08:34 Bonjour,
Merci,
Un passage par la rubrique présentation serait apprécié!
je ne sais pas si cela peut aider ou renseigner , mais pour ma part : remplacement du câble d'antenne :
70 € , changement fait par EAC Balma ( Toulouse )
bonjour avant de changer quel que chose prendre un morceaux de coasial et faire un branchement en direct et tu fait la mamip pour monter l'antenne si ca marche !!!! apret ci ca ne marche pas ces toi le paton mais je sais par experience que ces cher j'ai donner voir plus haut a ++++
