Sticker d’origine décollé
Message non lu par Jeanot13 »
J’ai un petit morceau du sticker d’origine de mon Chausson qui se décolle de la casquette de la cellule. Pour que cela ne prenne des proportions plus importantes, avec quel type de colle pourrais-je le recoller ?
Merci par avance de vos conseils éclairés.
Cdt,
Jean
Re: Sticker d’origine décollé
Message non lu par hfpp »
Personnellement j'utiliserai de la colle néoprène.
En mettre sur les deux surfaces, attendre 10 minutes puis plaquer ensemble.
Voltaire
Merci pour la suggestion, j’avais pensé à la Néoprène, mais je crains que le solvant contenu dans ce type de colle dissolve le sticker qui est en plastique souple.
En fait, j’aimerais trouver le même type de colle adhésive qu’utilisent les fabricants d’autocollants, et là, je trouve rien sur internet.
perso , je ne me risquerais pas à mettre du néoprène .çarique de mettre l'autocollant tout chiffonnade .
phil31
Message non lu par cadilleldorado »
Merci pour vos conseils.
Je vais continuer à chercher une colle sans solvant, transparente, et qui résiste aux conditions climatiques et UV.
Peut être qu’une colle « repositionnable » conviendrait ?
https://www.creavea.com/produits/39905- ... 0-ml-l.jpg
Qu’en pensez vous ?
Cdt,
Jean
Message non lu par yoda »
Mon boulot c’est de faire des adhésifs alors la seule solution valable est de réduire l’adhesif Avec un petit coup de cutter et cela sur la partie qui est restée correctement collée
Yves P
Aussitôt dit aussitôt fait bien proprement.
