Chromecast
Voir le premier message non lu • 46 messages
Re: Chromecast
Message non lu par Anonyme 3232 » 19 juil. 2019, 20:35
Je ne comprends pas trop ta question, mais oui on peut partager sa connexion avec un téléphone et oui il est possible de regarder la télévision sur un smartphone il suffit de charger l'application.
Re: Chromecast
Message non lu par Le Surzurois » 20 juil. 2019, 18:25
Alors BoB ou en es tu de ton installation?
Re: Chromecast
Message non lu par Anonyme 3232 » 20 juil. 2019, 20:26
Toujours pareil!
Avec Chromecast je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais, et avec la Box TV Androîd que j'ai acheté je n'ai pas su faire non plus.
Peut être l'ais je mal paramétré, mais je n'ai pas su télécharger l'application Molotv TV.
Donc j'en suis au point de départ!
Il me faudrait trouver quelqu'un qui m'explique et m'aide (je ne comprends pas trop le fonctionnement, la logique de ces produits, et sans comprendre je ne sais pas faire).
Et pour finir j'en ai assez d'acheter!
Je pars quelques jours en camping-car avec les enfants le 25, et j'aurais voulu que tout fonctionne pour qu'ils puissent regarder la TV, mais ?????
janvjb
Re: Chromecast
Message non lu par janvjb » 20 juil. 2019, 22:45
J'ai une Box TV android avec Netflix, Motolov, enfin tout pour regarder la télé ou installer des application android, boite mail, etc.
Je partage ma connexion avec mon téléphone (orange 30 Giga) ou en wifi si disponible et c'est impeccable ...
Bien que je ne m'en serve presque jamais sauf en cas de vilaines soirées qui oblige à rester confiné dans le CC
Pilote P600 sur Jumper 2.8l
Re: Chromecast
Message non lu par Anonyme 3232 » 20 juil. 2019, 23:18
Je l'ai demandé mais jusqu'à présent personne ne m'a expliqué comment ça fonctionnait!
J'airerais bien que l'on m'explique le principe simplement, je ne suis ni informaticien ni ingénieur.
Quand j'interviens sur des sujets que je connais j'essaie tout le temps d'expliquer avec des exemples simples, et je donne un maximum d'informations car quand on comprends le principe il est plus facile d'appréhender la chose.
là c'est difficile pour moi car je suis dans l'inconnu!
La TV Box Androïd à quoi elle sert exactement, quelle est sa fonction?
Je veux m'en servir pour regarder les émissions TV (en tout les cas pour le moment), comment se connecte t'elle sur Molotov TV?
Quand on l'a branchée, comment faut il la paramétrer, que faut il faire, faut il utiliser un compte?
La notice que j'ai est en Anglais et elle est vraiment succincte.
J'ai déjà Molotv TV sur le smartphone, et il m'arrive parfois de regarder des émissions TV.
Le modèle que j'ai est celui ci:
https://www.cdiscount.com/high-tech/acc ... 6oQAvD_BwE
JeanPhilippe
Re: Chromecast
Message non lu par JeanPhilippe » 21 juil. 2019, 00:41
bob11 a écrit : 20 juil. 2019, 23:18
Loin d'être un spécialiste, je peux essayer de donner quelques infos de ce que j'ai compris en me servant de ma box TV.
La TV Box Androïd est un "terminal" android, comme un téléphone android mais sans la partie téléphone (je sais que ça peut paraître bizarre).
Pour fonctionner, il faut la "couche" programme android (qu'on ne voit pas, c'est là qu'on parle de version 7 ou 8, etc) et des "applications" selon ce qu'on veut faire (regarder des films, des photos, la télé, écouter de la musique, naviguer sur internet...).
Pour échanger des données, il faut connecter (en wifi le plus souvent) la box à un réseau (comme on connecte un PC). Pour cela voir dans "paramètres" et "réseaux".
Bien sûr on branche la box sur la télé avec un cordon HDMI.
Pour Molotov : il faut charger l'appli molotov sur .google play puis la lancer et ensuite faire comme sur le smartphone.
Il faut voir ce qui est déjà installé sur la box également, souvent quelques applis sont installées.
Je ne sais pas si cela t'apporte déjà quelques réponses...
Re: Chromecast
Message non lu par Anonyme 3232 » 21 juil. 2019, 01:59
Oui je te remercie!
Je voudrais télécharger Molotov, mais je n'ai pas su faire.
Je voulais me connecter sur mon compte Google et je n'ai pas pu le faire.
Je pense qu'il doit falloir que je paramètre mon compte mais je n'ai pas su trouver, dès que j'aurais un moment je vais essayer de me pencher à nouveau sur tout ça.
Donc si je comprends bien il faut que j'utilise le smartphone comme point d'accès wifi?
diti59
Re: Chromecast
Message non lu par diti59 » 21 juil. 2019, 10:53
As-tu déjà au moins essayé de partager ta connexion avec un autre téléphone ? Qu'on sache déjà si cela fonctionne à ce niveau là, c'est la base.
Re: Chromecast
Message non lu par Anonyme 3232 » 21 juil. 2019, 11:55
diti59 a écrit : 21 juil. 2019, 10:53 Bonjour,
Oui bien sur, la Wifi fonctionne et le Bluetooth aussi.
Re: Chromecast
Message non lu par Anonyme 3232 » 21 juil. 2019, 11:57
Gilles a écrit : 21 juil. 2019, 11:13 Regarde ici pour comprendre comment paramétrer la box
Il y a des tutoriels
https://www.google.fr/search?q=parametr ... ent=safari
C’est identique à toutes les box de ce type
Merci gilles,
Je vais regarder tout ça!
Je vais venir te voir cette semaine, je pense même demain après midi.
Chubaka62
Re: Chromecast
Message non lu par Chubaka62 » 21 juil. 2019, 13:14
Bonjour je viens de trouver une vidéo sur la chromcast en camping car
https://youtu.be/SAhBdPK-2bc
Re: Chromecast
Message non lu par Anonyme 3232 » 21 juil. 2019, 13:17
Chubaka62 a écrit : 21 juil. 2019, 13:14 Bonjour je viens de trouver une vidéo sur la chromcast en camping car
Merci je regarde ça!
janvjb
Re: Chromecast
Message non lu par janvjb » 21 juil. 2019, 13:55
Tout est dit, c'est exactement comme un smartphone sous Android (bien qu'il en existe qui fonctionnent sous Windows 10), la seule différence est que du fait qu'il n'y a pas la partie téléphone, il faut partager la connexion avec sont téléphone ou la wifi (chose que je fais à la maison), quand aux applications c'est exactement la même procédure qu'avec un smartphone : Play Store -> choisir l'application -> installer, un point c'est tout !
Bob, si tu passes par le 41 du coté de Blois , zoo de Beauval, ce sera avec plaisir que je te reçoive pour te monter cela !
Re: Chromecast
Message non lu par Anonyme 3232 » 21 juil. 2019, 13:59
:super: :pompom: Eurêka!
Ça y est j'ai réussi à me connecter sur la Wifi du smartphone et à voir la TV par Molotv!
Mais je constate qu'avec Chromecast sur Molotv TV, les chaines TF1 - TMC - LCI et TF1 Série, ne peuvent être regardées.
Y a t'il une astuce pour palier à ça?
46 messages
