Hauteur des CC réel ou aproximative
dafi
Message non lu par dafi »
Je suis novice et je me pose une question sur la hauteur réelle d'un CC.
Lorsque je regarde les fiches des CC et que je vois : hauteur 2.90m, est-ce que cela comprend les hublots installés d'origine ou pas ?
Je vous dis ça car j'ai un garage de 3m de haut et pas 1 centimètre de plus possible. Evidemment, les CC qui m'intéressent font tous dans les 2.90m sur le papier
Re: Hauteur des CC réel ou aproximative
La hauteur indiquée par le constructeur est la hauteur hors tout, c'est-à-dire hublots d'origine compris. Mais ce n'est pas si simple parce que des éléments non prévus d'origine sont ajoutés et viennent modifier la hauteur. Je pense en particulier aux antennes omnidirectionnelles ou aux paraboles. Il est important de connaître la hauteur réelle et de ne pas se contenter de celle indiquée par le constructeur.
dafi
Merci de ta réponse
Le mieux c'est de tester avec le vendeur, un petit tour chez toi pour voir si ça passe, une fois à l'intérieur tu referme la porte et le CC est à toi gratos fgs
Parabole 17 cm ou plus
Antenne râteau idem
Le mien reste à l'extérieur la porte du garage est sous dimensionnée 2,40 m
oui le mieux est d'entrer le vèhicule dans son garage et l'arréter sur le point le plus haut baisser la porte le plus bas possible ,le resortir et mesurer au centimetre près combien il fait
pour les portes battantes c'est plus dur a voir mais réalisable
pour cela il faut etre deux
oui en moyenne 2,90m mais pas tous
maintenant attention aux hublots si ils sont ouverts!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
flym
Message non lu par flym »
Il faut aussi tenir compte de l'accès au garage,Si il est en pente...attention.
Flym,
Dijonnais mais Haut Marnais de naissance et de coeur
Profilé ERIBA 636 GT
ha oui je ne pensais a cela mais en général tous les cc ne vont pas dans les sous sols mais reste sur terrain plat .
flym
....mais personne n'a parlé de sous sol ! ( sans rancune )
Flym,
