fumée en sortie de cheminée
c'est un frigo electrolux qui fonctionne sur bouteille de gaz butane
savez vous d'ou çà vient?
j'ai nettoyé tout le derrière du frigo (cheminée ) flamme bien bleu -il fait du froid
merci de votre aide
Re: fumée en sortie de cheminée
Message non lu par lerite »
Soit le Bruleur est obstrué par quelques poussières et autres soit la flamme était perturbé donc combustion incomplette.
Soit cheminée frigo encrassé.
Et passer au propane.
Bien a vous.
merci de vos réponse
cheminée bien nettoyée bruleur flamme bien bleu normale!!!!!!!!!!!
propane ,je le pense aussi
Message non lu par Bernie33 »
haaaa bonne idée nous sortons samedi et dimanche donc je vais voir avec le chauffage si c'est noir en sortie
pour le moment non rien vu en sortie mais utilisé peut de temps
la flamme de la plaque de cuisson est belle et ne noirci pas les diffuseurs en chrome;
Message non lu par l'occitan »
Certains réfrigérateurs n'aiment pas le butane (pas tous), encrassement cheminée et bruleur.
odeur aussi à l'extérieur de gaz brulé.
Il suffit de nettoyer le bruleur et la cheminée 'avec fil électrique souple puis un coup de compresseur pour tout bien souffler et surtout de repasser au propane.
j'ai bien spécifier que le frigo à été néttoyé entièrement
flamme bien bleue sur la plaque et au bruleur !!!!!!!!!!!!!!!!!! donc bonne combustion!!
pour etre plus précis se ne sont pas des fumées mais de la suie qui sort de la cheminée latérale et colle a celle ci .
Message non lu par Lo Joan »
: ramonage de la cheminée avec un écouvillon sur toute la longueur de la cheminée( ou un câble multibrin dénudé ) mais pas seulement en faisant naviguer l' hélice du diffuseur de chaleur. La soufflette d' air comprimé est efficace mais pas suffisante.
: ramonage aussi du té anti-refoulement et nettoyage de l' hélice diffuseur de chaleur.
S'il reste de la suie, il est possible qu' elle retombe sur le brûleur avec les secousses de la route ( même si avant de partir elle était bien bleue ! ).
Si vous avez débranché le gaz pour déplacer un peu le frigo, pensez à contrôler au remontage, l' étanchéité du raccord avec une bombe détecteur de fuite
ou de l' eau savonneuse.
A bientôt.
Message non lu par alaindu88 »
j' ai bien lu vos écrits qui correspondent à ce que j'ai pu lire auprès de professionnels.
J'ai un problème de combustion sur mon tri mixte.
Je n'ai malheureusement pas pu faire le nettoyage de la cheminé car pas d'accés assez important.
J ai pu, tout de meme nettoyer (un peu par dessous)
tout a fonctionner quelques jours et rebelote;
Je n ai pas réussit a sortir, meme en partie le frigo; debrancher gaz et electicité arriere et 6 vis a l avant .
Le frigo bouge au dessus, mais ne glisse pas en bas. Je n'ai pas trop de prise pour le tirer et j avoue ne pas trop oser le pousser.
Avez vous une astuce que je n'aurais pas vu ou conseil;
nous voyageons beaucoup en autonome et l option gaz du frigo est indipensable.
merci d avance et bonne journée
alain
A bientôt.
pour le frigo mon fils me dit que çà , sent le gaz dans sa caravane j'ai passé une aiguille dans le bruleur mais avant c'était comme çà
panne non résolue
merci gilles
A bientôt.
