ouverture du gaz
xav19
ouverture du gaz
Message non lu par xav19 » 06 oct. 2019, 09:42
Bonjour problème pour ouvrir le gaz . J'ai raccordé la bouteille au tuyaux; ouvert la molette sous le détendeur ouvert la molette ds la cellule mais pas de gaz qui arrive ?? help
hayabusard
Re: ouverture du gaz
Message non lu par hayabusard » 06 oct. 2019, 09:51
sur votre détendeur vous n'auriez pas un petit bouton sur lequel il faut appuyez pour réarmer
Message non lu par levoyageur31 » 06 oct. 2019, 11:51
Même réponse que Hayabusard. Il faut chassée l'air des canalisations. Le petit bouton, parfois vert, est la pour cela. À défaut laisser un robinet ouvert et chasser l'air en maintenant enfoncé jusqu'à l'arrivée du gaz.
ibe-4264
Explorateur du globe
Message non lu par ibe-4264 » 06 oct. 2019, 16:51
c'est idiot mais vous n'avez pas ouvert la bouteille. hklm
Ibe
l'occitan
Message non lu par l'occitan » 06 oct. 2019, 19:24
as tu essayé à plusieurs appareils ?
Peut être réarmer les vannes dans le CC
ADAGIO56
Message non lu par ADAGIO56 » 07 oct. 2019, 05:27
Oui, cinq causes possibles.
1/ Bouteille vide :evil2:
2/ Pas réarmé le petit bouton vert sur le détendeur.
3/ Pas ouvert la bouteille.
4/ Robinets rouges de sécurité dans les cc fermés.
5/ Si malgré ces contrôles aucun appareil, gazinière, frigo, Truma ne fonctionne (très improbable) , reprendre les contrôles un à un tranquillement opjk
Bien cordialement, Marc.
xav19
Message non lu par xav19 » 07 oct. 2019, 14:09
xav19 a écrit : 06 oct. 2019, 09:42 Bonjour problème pour ouvrir le gaz . J'ai raccordé la bouteille au tuyaux; ouvert la molette sous le détendeur ouvert la molette ds la cellule mais pas de gaz qui arrive ?? help
Bonjour merci pour vos réponse mais toujours rien :evil2: j ai raccordé mon détendeur a ma bouteille rien pas de gaz est ce normal . Merci
Titou
Message non lu par Titou » 07 oct. 2019, 15:09
Bonjour j'ai eu se problème j'ai changer le détendeur plus le tuyau flexible du gaz et depuis plus de problème
xav19
Message non lu par xav19 » 07 oct. 2019, 16:13
Merci pour le conseil je vais regarder hkhj
Bernie33
Message non lu par Bernie33 » 07 oct. 2019, 18:39
Bonjour; jette un coup d'œil sur ton détendeur. Je m'explique, mon détendeur est prévu pour deux bouteilles et la grosse molette permet avec sa flèche de sélectionner la bouteille en service. Dans le cas de l'utilisation avec une bouteille, la deuxième sortie est condamnée avec un obturateur en laiton. Vérifie si la molette n'est pas tournée vers la sortie qui n'est pas alimentée. Il m'est arrivé d'avoir une coupure de gaz, un caniveau top prononcé peut provoquer le déclenchement. On réarme et c'est bon. A plus. Bernie.
10 messages • Page 1 sur 1
