Voyant avaries système d'injection
pepe07
Re: Voyant avaries système d'injection
Message non lu par pepe07 » 21 mai 2010, 21:41
spondee29 a écrit :
pepe07 a écrit :
spondee29 a écrit :re castel mais ton défaut d'injection ne t'empéchais pas de demarrer
Non Spondée il pouvait plus s'arréter, il a fait le tour du paté de maison jusqu'a ce qu'il tombe en panne de gas-oil se(r hjgjh
mais il se fout de ma gu.........le le pépé
Spondée c'est pas le genre de la maison, tu me connais...
pepe07
Message non lu par pepe07 » 21 mai 2010, 21:49
Castel a écrit :pépé et spondee,
Rigolez les amis, mais c'est quand même la m...rde toute cette électronique.
Le camion démarrait sans problème avec un ronron normal.
La valise a dit, c'est le boitier papillon, on change, heureusement que c'est sous garantie. dtdr
Y a plus qu'à espérer ...
Non Castel on ne se moque pas, j'ai connu ca avec Mon Rapido sur Mercedes il ne tirait plus:
Le valise a donné la vanne EGR changée pas de résultat
puis le Turbo changé pas de resultat
Puis la carte changé pas de resultat
Depuis le debut je leur disais c'est un injecteur, ils ne m'ont pas dit que j'y connaissais rien car ils sont polis. Mais j'ai insisté c'est un injecteur.....
Au final ils ont changé les 5 injecteurs et nickel.
Cout de l'opération 7000 € heureusement en garantie
spondee29
Message non lu par spondee29 » 21 mai 2010, 22:05
7000 euros ce sont des injecteurs en or
pepe07
Message non lu par pepe07 » 21 mai 2010, 22:27
Pour le turbo la vanne, la carte et les injecteur,
les injecteurs haute pression sont a 600 € pièces.
spondee29
Message non lu par spondee29 » 22 mai 2010, 09:31
oh fatche je vais acheter un vélo
20 messages
