Urgence !
Urgence !
Message non lu par ghostred »
Ce matin j'ai un gros pb, j'ai eu une coupure hier soir brutale...plus rien.
J'ai regardé tous les fusibles ils sont tous OK, j'ai rechargé ma batterie au cas où, rien au panneau de commande juste l'électrovanne du gaz allumé.
J'ai branché mon groupe E et la non plus rien au tableau même pas le voyant secteur
Avez vous rencontré ce type de panne, avez vous une idée d'ou cela provient ?
Je suis dans la meumeu ...SOS !
				claude et mimie
- Apprenti confirmé
Re: Urgence !
Message non lu par claude et mimie »
- Le Surzurois
Re: Urgence !
 Présence d'un coupe Batterie Cellule?
Re: Urgence !
 même avis que Le Surzurois.
 même avis que Le Surzurois.Re: Urgence !
Pour information j'ai un pilote 741 (integral)
Re: Urgence !
En général c'est une grosse clé rouge. Elle est située dans la partie habitable du véhicule pour permettre une coupure générale en cas d'urgence. Souvent placée derrière l'un des sièges avant.
Re: Urgence !
Message non lu par jojo27 »
Re: Urgence !
Message non lu par Bernie33 »
Re: Urgence !
Je n'ai aucune clé ? Même dans la doc il n'en parle pas.
Je pense que le pb vient du bloc électrique. ..un relais peut-être ? Ce qui est curieux, c'est que panneau de commande n'est pas alimente, je n'ai même pas les indicateurs de niveau de batteries...ma batterie est à plus de13v et alimente bien le minimum requis mentionné dans la doc à savoir mes feux de gabarit, mon électrovane gaz, ma tv et mon chauffage.
Pour le reste, je dois commander mes auxiliaires via le panneau de commande à savoir les pompes et la lumière.
Bon je verrai demain si je trouve un dépanneur cc, je ne suis pas très optimiste car je suis à Malaga en Espagne, au pire je rentre en France.
Re: Urgence !
Message non lu par Joseph »
Nous avons eu le même problème cette été,de retour réparateur cc .Il faut rouler plusieurs kilomètre pour rétablir le contacte.
Re: Urgence !
Message non lu par Lo Joan »
A bientôt.
- Le Surzurois
Re: Urgence !
Suite à mon analyse, j'en ai conclu que le pb vient du bloc électrique mais j'ai trouvé dans la journée deux intervenants qui font la tournée des campings et aires de CC pour aider ceux qui ont des pbs techniques. Donc je leur ai demandé de regarder mon pb et avoir leur diagnostics...conclusion, eux aussi ont désignés le bloc électrique.
Bref ! après une première consultation des prix pour remplacer le bloc....+ de 800 € !!! et encore je ne passe pas par un concessionnaire parce que...
De quoi est composé ce foutu bloc ? je met de côté le chargeur intégré mais pour le reste ce ne sont que des relais et des diodes bref rien de compliqué donc et je suis presque sûr que d'après l'analyse que cela vient du relais principal qui fournit le 12 V aux différents éléments.
En conclusion je vais démonter ce bloc et faire une recherche du défaut et bien sûr je vous tiendrai au courant car cela peut servir à chacun d'entre vous. Les concepteurs de camping car s'emmerdent vraiment à vouloir compliquer les choses...l'utilisation de relais c'est bien mais vraiment source de pb alors qu'une liaison direct serait plus simple. Là encore c'est comme nos voitures c'est bourré d'électronique ce qui veux dire source d'emmerdement et croyez moi c'est un véritable électronicien qui vous le dis, j'adore l'électronique mais inutile de la mettre si ce n'est pas justifié et hélas ! ce n'est pas souvent le cas.
