relais de sécurité CBE Flash 03 Chausson
- Apprenti confirmé
Bonjour j'ai remplacé mes 2 batteries, j'ai par erreur fait un cours circuit d'une seconde à peine, fusible du chargeur hs et remplacé mais depuis plus de lumière extérieure et le témoin de niveau de charges batteries porteur ne s'allume plus sur le tableau électrique, (tous mes fusibles apparent sont ok) j'aurai voulu trouver où était le relais de sécurité CBE ? Peut etre que j'ai un fusible qui a sauté ? Chausson flash 03 de 2004
Merci pour votre aide !
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Re: relais de sécurité CBE Flash 03 Chausson
Sur la Batterie porteur il y a aussi des Fusibles?
![:coucou: :coucou:](./images/smilies/coucou.gif)
- Apprenti confirmé
oui ils sont ok ! un de 50
- Apprenti confirmé
personne pour m'aider?.
Avec un multimètre réglé sur la position 20 V (courant continu), il faut rechercher le passage de la tension 12V, depuis le départ de la batterie jusqu'aux éléments de la centrale (contacts, fusibles, jonctions).
Garder toujours le même endroit de contact (- masse) avec la pointe du cordon (couleur noire), et la recherche se fait avec la pointe du cordon ( couleur rouge +).
Lorsque vous avez défini le (ou les) points de manque de tension, on peut vous aider...
Actuellement on trouve des multimètres corrects à 6,00€.
