Bonjour à tous et à toutes,
Mon CC se trouve dans un hangar à l'abri du froid mais depuis 3 jours il ne capte plus la lumière et donc les panneaux solaires ne produisent aucune énergie.
Je vais donc pour brancher mon CC à une prise électrique et là rien ne se passe. Le voyant "réseau" de mon tableau de bord Sheiber ne s'allume pas et aucun jus de sors des prises.
Je possède un victron' énergie dongle qui le permet de voir la tension de ma batterie et celle ci m'affiche 9,60v .. Cela signifie que ma batterie est plus que déchargée... (je rappelle que c'est une batterie gel 200ah)
- aurais-je endommagé ma batterie à l'avoir laissé autant se vider ?
- pourrait il y avoir un problème avec le câble qui permet de se brancher au 220v?
- dernière question peut être stupide : comment recharger ma batterie cellule ?
Merci de vos réponses et de votre temps.
Bonne journée
Problème pour brancher mon CC sur 220v
Message non lu par Cass69 »
CC Ford Transit 1983 Essence 2.0 cellule Pilote
Re: Problème pour brancher mon CC sur 220v
Message non lu par lerite »
En premier bien vérifier qu'il y a du 220v a la borne auquel tu te branches .
Ensuite vérifier disjoncteur du camping-car .
Message non lu par jojo27 »
bonjour regarde s'il y du jut 220 vols et tu branche ton camion !!! la batterie cellule va se recharger meme si elle est morte ! sauf que quand tu va debrancher elle ne tiendra pas la charge !!!! si tu veux l'enlever debranche le 220 vols avant !!a+
