probleme 12V cellule chausson welcome 30
tonyfuzz
Message non lu par tonyfuzz »
Bonjour à tous, donc moi c'est Tony et j'ai un problème de 12V dans mon camping car Chausson Welcome 30 sur ford transit 1999.
donc je vous explique :
donc mon soucis et qu'un jour je me suis rendu compte que lors que le camping car moteur éteint je n'avais plus de 12 V donc plus une seule lumière s'allume, donc je pensait que le problème était la batterie cellule ! donc je l'ai changer , le régulateur c'est rallumer, il charge la batterie via le panneau solaire, mais tjr rien en 12V dans la cellule ! j'ai vérifier les câbles qui part de la batterie au regul, tout est en ordre! donc je change les cosses de la batterie cellule car ils étaient très usé ! toujours rien , nada !!!
donc pour résumer mon problème actuel : quand le moteur est allume tout fonctionne, le 12V fonctionne ( lumières, etc...) mais quand j'éteint le moteur plus rien, le panneau de contrôle ne s'allume plus !! je me suis dit peut être le chargeur automatique de batterie mais si il serait HS, même moteur allume je ne pourrais pas avoir de lumière ? pour info c'est un CBE a812-4p. donc je pense aussi au relais G.Catier 12V/15A 03501 qui est situé en dessous du chargeur ? peut il avoir rendu l’âme ?
et je suis novice donc peut être le coupleur/séparateur ? mais a quoi ressemble cette pièce? et surtout, ou ce trouve t-il ? lol dsl !! :-)
pourriez vous m'aider SVP !!!
pour info j'ai mon pneu arrière gauche qui as explose quand je rouler , c'est juste au dessus du chargeur batterie 12V, mais j'ai regarder au dessous du CC et tous les fils sont intacte !!!
A L'AIDE SVP !!! merci d'avance.
Alma
Re: probleme 12V cellule chausson welcome 30
Message non lu par Alma »
Le coupleur séparateur en effet pourrait être en cause, c'est ce que je testerai en premier.
Le débrancher et tester voir si cela fonctionne sans, batterie cellule toute seule en autonomie.
tonyfuzz
merci de votre réponse, mais ou ce trouve t-il et à quoi ressemble t-il ? merci d'avance.
Alma
Cela dépend des modèles mais il se trouve entre les 2 batteries en principe.
Cela ressemble à un boitier électronique avec 2 fils entrants assez costauds venant de la batterie porteur et 2 autres en sortie allant vers la batterie cellule.
tonyfuzz
alors je suis loin d'etre un expert mais le probleme ne serait pas ca regardez :
voyez vous les images ?
tonyfuzz
désole les images ne se chargent pas voyez plutot les liens :
alain30
Message non lu par alain30 »
salut
remplace ce fusible et fait gaffe au connections (serrage)
mike41
Message non lu par mike41 »
Si tu ne les vois pas dans ta discussion, personne ne peux les voir...
Effectivement, le fusible que tu montres est bien HS.
Modifié en dernier par mike41 le 22 janv. 2020, 10:11, modifié 1 fois.
Amicalement.
GPS TomTom VIA 125 LIVE
CANON Réflex 600D
tonyfuzz
salut, donc je débranche les cosses de la batterie cellule pour le changer et question bête mais je peut en trouver ou de ces fusibles ?? :roll:
tonyfuzz
et surtout qu'es ce que c'est comme fusible ?? le nom? :roll: :roll: vraiment désolé mais je suis un novice niveau elec CC !!!
alain30
