moteur marche pied
phil62plus
- Apprenti
moteur marche pied
Message non lu par phil62plus »
bien a vous et surtout restez chez vous
Re: moteur marche pied
Message non lu par Lo Joan »
A bientôt.
Message non lu par jojo27 »
phil62plus
- Apprenti
- Le Surzurois
Voici un contacteur sur Marche pied Thule OmniStep
Message non lu par Thierrybm »
Tout d'abord, vérifier que le marche-pied actionne le contacteur quand il est complètement sorti. Il peut y avoir un problème de géométrie.
Si le contacteur est convenablement actionné par le marche-pied, il faut le tester.
Pour ceci, il suffit de débrancher (en les repérant...) les cosses d'alimentation, puis, avec un ohm-mêtre, vérifier que le circuit se coupe quand tu actionne le contacteur à la main.
Ce n'est pas une pièce bien chère. De tête, un 20aine d'euros.
