panneau de contrôle électrique
Voir le premier message non lu • 36 messages
Jpdumorbihan
Re: panneau de contrôle électrique
Message non lu par Jpdumorbihan » 11 mai 2020, 13:47
Bonjour à vous tous et merci à Claude pour son post.
Voilà je me trouve dans une situation semblable, jai un autostar auros 80 annee 2008, j'ai suivi le post à Claude côté fusible batterie ainsi que J1 et J2 et tout est ok, a savoir ~12v arrivant à J1 et j2 ,pas de rupture fusible aux batteries. Au panneau de controle impossible d'activer le fonctionnement de la pompe à eau et l'affichage eau propre est à 0 hors un bon quart y ai, l'affichage batteries est a 0 . Les fusibles de NE196 sont Ok.
Avez vous une piste svp amis Ccariste?
Merci à vous.
Jp du morbihan
jojo27
Message non lu par jojo27 » 12 mai 2020, 08:28
BONJOUR !!il me semble sur la premiere image que le disgoncteur est fermer !!!! as tu allumer les lumieres sinon branche le 220vol pour voir si la pompe tourne a+++
Jpdumorbihan
Message non lu par Jpdumorbihan » 13 mai 2020, 11:13
Bonjour et merci de m'avoir répondu. Le.disjoncteur,lors de mes essaies pour savoir si je courant arrive en j1 et j2 passe correctement. J'ai bien les dejw batteries qui m'envoie du 12v.
Jpdumorbihan
Message non lu par Jpdumorbihan » 13 mai 2020, 12:54
La pompe et l'électricité 12v ou moins passent par la platine et c'est au panneau de controle que jactibr ou non la mise en route de la pompe à eau, auxiliaire, lumiere int et ext, la visualisation des charges batteries et cuve au propre et grise. Le frigo en 12v et 220 passe aussi par cette carte. Je pense que celle ci est hs ? Personne n'a eu ce genre de soucis avec ce genre de platine sur le web ? Hum ..
Merci pour vos retour d'info sur ce sujet platine norelecttronica 196.👍🚙
Campico
Message non lu par Campico » 25 juil. 2021, 12:32
MERCI à Claude 76110 pour ses conseils.
4 ans après il m'a permis de détecter le fusible en cause. opjk
jege33
Message non lu par jege33 » 15 déc. 2024, 18:36
bonsoir a tous
le post date un peu, mais cette carte est toujours d'actualité.
Mon ennui, est que j'ai installé un chargeur DC/DC, j'ai branché directement la batterie moteur au DC/DC et la batterie cellule et depuis le frigo ne fonctionne plus sur le 12V.
je cherche quel fil il faut que j'alimente en 12v pour enclencher le relais .
peux etre sur le connecteur JP13 le N°6 mais "D+ commande negative" ca veux dire sur la borne - de porteur?
sinon j'installe un relais séparé.
(en passant par la carte je sortais a penne 18A, maintenenant je peux sortir 30A).
dhg
36 messages
