Problème éclairage Led sur 220v
froustyy
Message non lu par froustyy »
Bonjour à toutes et à tous.
Je cherches à résoudre un petit problème.
Je suis en train de remplacer mes halogènes par des leds g4. Le soucis étant que quand je suis branché au 220v les lampes scintillent. (le camping car se transforme en boite de nuit...). Ce soucis n’apparaît pas quand je suis sur la batterie cellule. Serait il possible que cela soit due au courant alternatif du 220v?
A bientôt,
Froustyy
hfpp
Re: Problème éclairage Led sur 220v
Message non lu par hfpp »
Cela est dû à un transformateur non adapté aux LED, la charge du transfo est insuffisante.
Il suffit de le changer on en trouve dans tous les magasins de bricolage.
Voltaire
froustyy
Salut, alors je me suis pencher à fond sur l'électrique car nouveaux problèmes... Liés ?
Concernant les leds qui clignotent, je me suis aperçu qu'en enlevant un fusible du chargeur bip cela les stabilisent.
Ensuite gros problème de 12v. Tout fonctionne en 220.par contre une fois passer en 12v, les éclairages led fonctionnent mais je n'ai plus aucun jus si je met en route une lampe halogène ou la pompe à eau. Aussi, mon frigo ne fonctionne plus en 12v moteur allumé. Pensez vous qu'il y a un problème avec le coupleur séparateur ???
Je nage complètement.
hfpp
Difficile à dire de loin.
Est ce que la batterie cellule est en bon état?
Voltaire
