siege conducteur
JYD78
Re: siege conducteur
Message non lu par JYD78 » 07 août 2020, 07:56
J'ai le même problème sur le CHAUSSON FLASH 8, porteur Fiat Ducato.
Avec la dernière solution proposée le problème est-il réglé ?
Merci bonne journée
Message non lu par lepayntié » 07 août 2020, 10:09
voir si rien ne coince le systéme de retournement du siège
Lo Joan
Message non lu par Lo Joan » 07 août 2020, 14:53
Bonjour Chris 85. Il n'y a pas toujours un écrou central, parfois c' est un sertissage, donc pas de réglage. Regardes bien avec une lampe, entre les 2 plaques de l'embase, si cela ne peux pas être un boulon ou un écrou trop long qui coince : est-ce que lors de l' achat cela fonctionnait ?
18 messages
