Autonomie electrique, comment y parvenir ?
alain30
Re: Autonomie electrique, comment y parvenir ?
Message non lu par alain30 »
salut
perso je suis en autonomie total de mars a octobre pour les autres mois autonomie de 3 a 8 jours
mais avec ça
Syncronono
Message non lu par Syncronono »
andre06300 a écrit : 21 sept. 2020, 09:07 Bonjour,
La consommation d'énergie est un sujet important et qui revient toujours dans les discutions.
Je voudrai m'adresser aux experts: Il existe sur le marché des panneaux solaires flexibles. Pourquoi ne pas en mettre sur toute la surface du toit du camping car?
Cordialement...
Les batteries ne sont capables d'absorber qu'une certaine quantité d'énergie à l'heure. Inutile de mettre 5000 W de panneaux solaires, sauf à avoir plusieurs batteries.
Les batterie lithium sont capables d'absorber plus d'énergie plus rapidement qu'une batterie plomb. La oui tu peut avoir un peu plus de panneaux solaire. C'est leur principal avantage.
Il faut donc que les appareils soient bien dimentiones les uns par rapport aux autres.
alain30
Syncronono a écrit : 21 sept. 2020, 18:39
Cordialement...
pas du tout d'accort avec ce qui est dit ont peut très bien avoir 5000W de PS et s'en servir pendent la production en en stockant qu'une petite partie pour la nuit par exemple (tous les gros consommateurs serais en service que pendent les périodes de production)
andre06300
Merci pour avoir répondu. Si je parlais de panneaux flexibles, c'était pour avoir moins de poids. Simplement, des panneaux flexibles et avoir des batteries conséquentes.
Mai l’électricité et moi ça fait deux. Ampérage, puissance et intensité que du charabia.
Cordialement...
alain30
j'ai eu un panneau flexible sur mon ancien CC cela fonctionne plutôt bien mais fragile au niveau des connexions
Soja53
Message non lu par Soja53 »
Vous voyez vraiment trop grand : abandonnez vos envies de luxe qui n'ont rien à faire dans un fourgon....et je dirais même dans l'esprit même du nomadisme en van.
nonoloco59
alain30 a écrit : 21 sept. 2020, 10:32 salut
mais avec ça
qu'appelles tu autonomie totale 3 à 8 jours en période d'hiver ? prod eau chaude comprise ? Tu peux détailler un peu ? J'envisage d'augmenter ma surface solaire justement pour la saison froide. J'ai 200W et une seule batterie AGM 100VA, c'est insuffisant par mauvais temps.
Nono
andre06300
Personnellement, j'ai ajouté un deuxième panneau. Cela a facilité le rechargement des batteries mais n'a pas réglé la question de la consommation.
Tant qu'il y a du soleil tout va bien mais dés 16h voir 17h plus de soleil. C'est à partir de ce moment qu'il faut faire attention à sa consommation(pompe à eau, télévision, chauffage etc...)
Si vous avez abusé de l'électricité le soir et quand, en vous réveillant le temps est gris, le nombre de panneau ne vous sert à rien. De même quand vous avez plusieurs jours d'affilés de la pluie pas de rechargement par les panneaux.
Pour conclure, malgré mes batteries chargées complètement, j’économise ma consommation surtout si la météo prévoit des jours sombres.
Amicalement votre.
alain30
salut
pour l'autonomie c'est chauffe eau électrique + micro-onde + cafetière + frigo trimix en 220V + ordinateur portable + tablette
alain30
mon installation complète est décrite ici
viewtopic.php?f=5&t=16701&start=30
Drancine
Message non lu par Drancine »
Merci à tous ceux qui ont repondu.
Pour ce qui est de l'autonomie en camping j'ai laissé tomber. Manque de temps pour m'informer, acheter le matériel, et cela aurait pris beaucoup trop de place vu ce que je savais. Peur de me faire piquer les panneaux aussi. Par contre j'ai acheter un wattmètre pour etudier ma consommation.
Je ne rennonce pas au projet fourgon ou tiny house.
A ceux qui me repprochent que ma mentalité ne correspond pas à l'esprit vanlife, je dirais qui vivre en nomade ne doit pas forcément dire vivre sans confort. Si ça ne vous dérange pas de vous laver à l'eau froide avec une bassine et de manger dehors, d'acheter des produits frais en fonction de la météo, et de faire votre lessive à la main... moi pas. J'admire votre courage mais je ne l'ai pas.
Je veux vivre normalement, juste pas tous les mois au même endroit, et sans voisins.
Quelques infos en plus:
Je refuse le frigo au gaz, trop contraignant à utiliser.
Si je n'ai pas le choix, j'accepterais le chauffage, le chauffe eau au gaz, etvla plaque de cuisson. Mais j'avoue que j'ai peur du gaz à cause des risques d'incendie et de fuite. Je le trouve aussi contraignant, polluant et cher. Les panneaux solaires polluent aussi pour etre fabriqués, mais plus ensuite, et sont un investissement sur le long terme.
Je préfère les batteries lithium. C'est les plus chères certes, mais les plus faciles à utiliser. Pas de problème de température, ni en cas d'innactivité, et meilleur taux de décharge. Meilleure capacité aussi je crois.
Je pars sur une instalation 10A, plutôt 24V que 48V car je n'ai pas trouvé de transformateurs de 48V en 220V.
Si je ne peux pas alimenter ma machine à laver, je ne voudrais pas être trop dépendantes des lavomatics, pas toujours faciles à trouver et chers. Est ce que dans les aires de camping car ils y'a des bornes éléctriques payantes où me brancher le temps de faire une lessive ?
Si un jour je découvre que ce projet est réalisable, je vous tient au courant. sinon je vous ferais part des concessions que j'ai du faire. Mais ça va prendre du temps à étudier et réaliser.
Rêver n'empêche pas d'être réaliste, chaque chose en son temps.
JeanPhilippe
Drancine a écrit : 25 nov. 2020, 12:59
Attention à cette idée fausse: une lithium ne peut être rechargée sous une température négative.
Donc prévoir un dispositif pour ce cas de figure.
vous n'étes pas prèt encore a réaliser votre projet avec toutes vos remarques
vous n'avez pas le choix par exemple le gaz ou le frigo !!!!!!!!!!!!
ho que oui tenez ou courant pour savoir quel courage vous avez pour vivre comme vous le souhaitez
pour moi c'est quasi impossible mais c'est ont jamais !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Azalea
Message non lu par Azalea »
Je m'intéresse également à l'autonomie électrique de notre camping-car. Mon mari ne s'y intéresse pas vraiment. Pour ma part, j'ai toujours voulu acheter un panneau solaire pour avoir une indépendance énergétique, même chez nous. Image
Sinon, pour le luxe, il n'y a pas de mal à vouloir un peu de confort. Un peu de luxe de temps à autre aussi n'est pas toujours mauvais. Mon mari trainait toujours son nœud papillon en bois lors de nos randonnées, il dit que cela lui confère un peu de classe. Donc, chacun fait ce qu'il veut.
Mochila_itchy
Message non lu par Mochila_itchy »
Bonjour Bonjour :)
Je suis en pleine phase d'aménagement de mon VW T4 et je vous avouerais que je sèche un peu côté électricité. Mon père a l'habitude de faire de l'élec dans le BTP mais disons que c'est légèrement différent dans un van. J'ai déjà une bonne partie du matériel pour l'installation solaire comme : une batterie annexe décharge lente 12v/100Ah, un convertisseur pure sinus, régulateur solaire MPPT, un coupleur séparateur, un panneau solaire 150W, les cables.. mais je cherche un plan de route car j'ai peur de faire des bêtises durant l'installation. Auriez vous des conseils? plans à suivre? j'attaque ça samedi. Merci d'avance pour votre aide vanlifers :)
