Chauffe-eau Truma qui se coupe.
Depuis un moment,mon chauffe-eau se coupait quelques secondes après le démarrage,avec lumière rouge,mais finissait après plusieurs essais par se mettre en route.
Mais depuis avant-hier,il ne veut plus rien savoir.Ca viendrait d'ou?
Merci!
Merci!
Re: Chauffe-eau Truma qui se coupe.
Peut etre bouteille de gaz pratiquement vide
Bonjour 580 power. Essaies de donner un coup de soufflette par la grille de la ventouse. Contrôle aussi, comme te le dit Denis 64, le gaz.
Le gaz est bon,puisque je cuisine et mets le chauffage,et le frigo est à T°.Par contre,n'ayant jamais touché au boiler,je ne sais pas ou est la ventouse,ni la grille bien-sûr.As-tu une image ou photo?
- Apprenti
Ces appareils on besoin d'une bonne dose d'électricité au démarrage.
Essaie moteur tournant batterie en charge.
Bonsoir 580 power. La grille qui sert d' aspiration d'air frais et de cheminée ( appelée " ventouse " ) se trouve a l'aplomb de ton boiler sur le côté extérieur. Peut-être as tu oublié de sortir le cache qui est sur la grille ? Contrôles aussi que le petit tuyau au bas de la grille ne soit pas bouché en passant un fil de fer ( il permet d'évacuer l' eau de condensation du brûleur ). Contrairement au chauffages gas- oil, le boiler ne consomme pas beaucoup d'électricité.
- Apprenti
- Vétéran de la route
bonjour j avais un probleme de demarrage du truma et c etait de l huile dans le detendeur.Le frigo et la plaque de cuisson marchaient bien.Le bruleur du truma demande pas mal de gaz car il est assez gros. le detendeur ne donnait pas assez de gaz et peut etre l electrovanne collait aussi avec l huile.
J ai mis un filtre truma et depuis plusieurs annees plus eu de probleme.
Bonjour,Lo Joanòt a écrit : ↑27 oct. 2020, 01:57 Bonsoir 580 power. La grille qui sert d' aspiration d'air frais et de cheminée ( appelée " ventouse " ) se trouve a l'aplomb de ton boiler sur le côté extérieur. Peut-être as tu oublié de sortir le cache qui est sur la grille ? Contrôles aussi que le petit tuyau au bas de la grille ne soit pas bouché en passant un fil de fer ( il permet d'évacuer l' eau de condensation du brûleur ). Contrairement au chauffages gas- oil, le boiler ne consomme pas beaucoup d'électricité.
C'est donc celle là?: Je ne vois pas de tuyau le long du conduit de cheminée,si tu as une photo,je veux bien.
J'ai commencé à ouvrir la partie triangulaire à droite,avec le circuit imprimé,j'ai l'impression que ça viendrait de là,comme si il y avait un mauvais contact? Vu qu'il se coupe après le démarrage,avec la lumière rouge,ça serait pas un problème électrique?
Bonsoir 580 power. C'est bien cette grille. Le petit tuyau dont je parlais, est apparent lorsque l' on se baisse, au bas de la grille à l' extérieur.
Pour info, le trou que l' on aperçoit bien sur le bas de la grille est l' entrée d' air frais et derrière le plastique où est gravé "Truma " il y a le trou qui évacue les gaz brulés.
Le voyant qui passe au rouge t' indique que l' allumage ne s'est pas fait correctement ( pas de flamme sur le thermocouple ).
Phase d' allumage : - l' électrovanne s' ouvre et laisse passer le gaz, en même temps tu dois entendre les étincelles du piezzo pendant quelques secondes.
- si pas d' allumage, l' électrovanne se referme ( petit claquement ) et les étincelles ne se font plus, le voyant rouge s' allume.
- pour refaire une phase d' allumage, revenir à zéro et recommencer.
Pour la photo, il faudra que je fasse une formation........peut-être que le deuxième confinement.......c' est vraiment pas un truc qui me branche !
- Apprenti
Comme je dis il faut faire l'essai motaur tournant batterie en charge..Syncronono a écrit : ↑26 oct. 2020, 18:07 Ces appareils on besoin d'une bonne dose d'électricité au démarrage.
Je viens de me brancher en 220 pendant 72h,donc la batterie doit être chargée!
Par contre,suite à une autre manip,j'ai voulu débranché la batterie(cosse -)et en rebranchant,cette cosse s'est cassée....j'ai pu la remettre sur la borne mais du coup elle n'est plus serrée normalement.Est-ce que ça aurait une incidence sur le boiler?
Je viens de faire l'essai moteur tournant,ça change pas.
Est-ce que cette électrovanne ne serait pas HS?
En y repensant,ça ne doit pas venir d'elle,mais plutôt du thermocouple,ou de l'arrivée de gaz?580power a écrit : ↑01 nov. 2020, 08:31 Bonjour,
Par contre,va falloir sûrement démonter?
BONJOUR pour les cosses il est imperatif que les cosses de batterie moteur ou celulles soie toutes bien serrer sinon prblme !!!! a mon avis remetre les cosses adapter !!! refaire l'essais a ++
Oui,je remettrai des cosses,mais le souci de Truma était là avant.
J'envisage de sortir le boiler pour essayer d'avancer(je suis dans un camping,on me dépanne pour la douche,mais réparer,c'est mieux,hein!),pouvez-vous me dire ou est le thermocouple,comment est-il fait,ainsi que l'arrivée de gaz,car ça doit être là que ça déconne,merci!
