Bouchon reservoir trappe de visite.
Christian 85
Message non lu par Christian 85 » 10 févr. 2021, 11:48
Bonjour les amis, je voudrais savoir comment visser le bouchon de reserve eau de trappe de visite. Je viens de le changer mais il se visse de travers. Comment le faire prendre correctement. Merci
denis64
Re: Bouchon reservoir trappe de visite.
Message non lu par denis64 » 10 févr. 2021, 23:41
Vous avez sûrement le "pas" Qui doit être foiré, mais ce n'est trop grave c'est au dessus même de travers il n'y aura pas d'eau qui devrait passer
Christian 85
Message non lu par Christian 85 » 11 févr. 2021, 08:46
Re: merci pour le renseignement.Puis poncer légèrement le pas de visse du bouchon pour essayer de le visser?
Bibendum
Message non lu par Bibendum » 11 févr. 2021, 09:19
Si le bouchon est neuf, peut-être regarder du côté du réservoir pour limer le pas de vis.
En Avril 2021 : Challenger, 380 Graphite Edition Premium, Ford 170ch BVA, 2021
Entre : Cébazat(63) Les Houches(74) et Mandelieu la Napoule(06). :super:
Christian 85
Message non lu par Christian 85 » 11 févr. 2021, 09:54
Merci je vais vérifier.👍👍👍
Message non lu par Le Surzurois » 11 févr. 2021, 16:21
C'est un peu comme visser un écrou, bien le présenter à plat, petite manœuvre sens Anti horaire et ensuite Horaire en appuyant légèrement.
On peut recommencer l'opération sans modération fgs
Lo Joan
Message non lu par Lo Joan » 12 févr. 2021, 09:38
Bonjour. Il doit être bien vissé, sinon fuite au remplissage et sur la route avec les virages ou ronds points. Bien regarder les filetages, mâle et femelle, et adoucir les départs de ceux-ci pour que l' amorce de vissage se fasse sans contrainte ( cutter, canif, papier verre, râpe, etc ..... ) et bien de niveau. Avec de la patience, le pas de vis étant gros, on y arrive. A bientôt.
Lo Joan
Message non lu par Lo Joan » 12 févr. 2021, 09:44
Re. En relisant ton post, tu nous dit : " je viens de le changer ". Est-ce que c' est le même filetage ?
A bientôt.
Christian 85
Message non lu par Christian 85 » 13 févr. 2021, 18:18
Bonjour, je viens de vérifier le bouchon que j'ai reçu le filetage ne correspond pas avec l'original . L'original est en haut . Merci.
Message non lu par Le Surzurois » 14 févr. 2021, 17:26
C'était dû à quoi le changement de Bouchon de réservoir?
Christian 85
Message non lu par Christian 85 » 14 févr. 2021, 19:04
Bonjour, je voulais nettoyer la cuve et en forçant le bouchon à cassé. J espère retrouvé le même.
coltrane
Message non lu par coltrane » 14 févr. 2021, 22:55
Bonsoir, :coucou:
Pour la cuve eau propre de mon fourgon, un truc efficace c'est un flexible pour déboucher les canalisations branché sur un Kärcher. Le flexible est désinfecté avant usage.Il est introduit par l'orifice de remplissage et progresse tout seul. Une fois dans la cuve, il nettoie les parois en deux minutes.
Pour la cuve à eaux grises, même solution. Le flexible passe par la vanne de vidange. Avec de l'eau chaude, les parois sont nettoyées en deux minutes. Le flexible est désinfecté après usage. Adieu graisses, dépôts et odeurs. :super:
(edit : eau propre)
Modifié en dernier par coltrane le 15 févr. 2021, 20:07, modifié 1 fois.
Cordialement,
Phil :coucou:
Message non lu par Le Surzurois » 15 févr. 2021, 18:30
As tu essayé de le coller bien sur si les morceaux sont importants fgs
Yv354
Message non lu par Yv354 » 15 févr. 2021, 19:43
Le Surzurois a écrit : 15 févr. 2021, 18:30 Bonjour à tous, :coucou:
Salut tous,
Oui la meilleur solution, si possible....
Par contre, quand vous voulez ouvrir ce bouchon de cuve "eau propre" pour
évité qu'il casse, il faut enlever le bouchon de remplissage,
la pompe aspire la flotte, l'air et met le réservoir en sur/soupression.(je ne sais plus du coup)
Du coup, impossible de dévisser le bouchon sans outils , avec risque de casse...
Yves.
14 messages • Page 1 sur 1
