modification réglage des phares ducato X230
alain30
Message non lu par alain30 »
Modification réglage de phares ducato X230
suppression des petits vérins hydraulique de réglage de phares
achat de 2 moteurs de réglage de phares de golf (même fixation)
je l'ai modifié en suppriment le circuit électronique interne (alimentation direct du moteur) , pose d'un relais triple inverseurs , câblage selon ce schéma
détail moteur en place ( les rilsans ne servent qu'a tenir le couvercle des moteurs
relais
boutons de commande monté et descente
David31
Re: modification réglage des phares ducato X230
Message non lu par David31 »
opjk fghgfghfh
denis64
Message non lu par denis64 »
fghgfghfh super ce tuto dhg
jeanmi57
Message non lu par jeanmi57 »
Alain, comme toi mon système de réglage est hs sur mon Hymer de 1999, mon contrôleur technique ne pose pas de problème pour l'instant mais qu'en sera t'il à l'avenir...
Tu parles de moteurs électrique de Golf, tu peux préciser l'année approximative pour que j'aille chercher ça à la casse?
