Changement de flexible douche
Message non lu par michel_c »
J'ai une douchette qui est relié à un flexible. La douchette se fixe sur un support, une pièce en plastique, au niveau du lavabo et le flexible traverse ce support pour être connecté au mitigeur sous le lavabo. Or ce flexible est cassée et devrait être changé. En soi, rien de plus facile! Le problème est que les raccords du flexible aux extrémités ne peuvent pas traverser le support. Ils sont trop gros!
Quelles sont les solutions? Couper une extrémité du nouveau flexible, le faire passer par le support, et essayer de remettre le raccord après?
Y a-t-il d'autres solutions?
Merci de vos conseils
Re: Changement de flexible douche
Message non lu par Lo Joan »
A bientôt.
en premier voir si le filetage du nouveau fléxible est bon pour pouvoir le visser en dessous
pour moi il est trop gros ( 15/21 )
voir l'autre raccord si il n'est pas plus petit
A bientôt.
sur la partie arrivée d'eau la pièce ne se dévisse pas sur la partie annelée ?
se qui me chagrine c'est que le trou du lavabo est trop petit alors comment l'ont il posé en usine ?
Je vous tiens au courant ...
En fait le manchon métallique côté écrou est bien fixe (soudé?, collé?), mais côté douchette, on peut le faire glisser vers l'arrière en forçant légèrement.
A ce moment-là les deux pièces, mâle et femelle de l'embout deviennent accessibles et peuvent être retirées. Le remontage, en sens inverse, est facile aussi.
Encore une fois merci de vos conseils et commentaires!
alcoholicbob
Message non lu par alcoholicbob »
Hmm... Je n'aime pas ses limites. Merci de m'avoir donné un avis objectif.michel_c a écrit : 10 nov. 2021, 17:57 Voilà, j'ai reçu mon nouveau flexible et j'ai réussi à démonter l'embout côté douchette, glisser le flexible dans le support et remonter l'embout!
En fait le manchon métallique côté écrou est bien fixe (soudé?, collé?), mais côté douchette, on peut le faire glisser vers l'arrière en forçant légèrementbasketball stars
