Remplacement verrou de porte frigo Dométic.
michel4
Message non lu par michel4 »
Bonjour à tous.
Je dois remplacer le verrou de la porte de mon frigo Dométic....
Je ne vois pas de vis...Quelqu'un a t'il déjà fait cette réparation ?
Ci joint quelques photos...
Merci d'avance pour vos avis et conseils...
Cordialement..
WilliamB
Re: Remplacement verrou de porte frigo Dométic.
Message non lu par WilliamB »
Je viens de le changer récemment,
J'ai trouvé le verrou chez Manu Manu, 55€ port compris, et j'ai trouvé une vidéo sur Youtube qui explique bien la manip, je ne l'ai pas gardée, mais vous la retrouverez facilement.
ça se fait très bien.
Bonne journée,
William
michel4
Merci pour votre réponse ....J'ai acheté le mien chez SEM au même prix....
Je n'avais pas trouvé le tuto sur you tube ,mais je vais chercher encore une fois.....
Bon week end......Cordialement..
michel4
michel4
Merci William B.....
Je n'ai trouvé sur youtube qu'une vidéo en allemand qui ne montre que l'ensemble démonté !
J'en suis à sortir la poignée ,je n'ose pas forcer......
Vous souvenez vous de la manoeuvre ?
Merci d'avance ....Bonne journée
Cordialement :Michel.....
WilliamB
Je ne retrouve pas le tuto que j'ai utilisé, bizarre, il a peut être été supprimé,
De mémoire, pour enlever la poignée chromée, il faut forcer la partie droite vers la gauche pour la déboiter, et tirer vers soi, la partie gauche se déboite facilement.
Je continue à chercher la vidéo.
Bonne chance
William
WilliamB
Re bonjour,
J'ai retrouvé la vidéo, en français, tout est expliqué.
Bon dimanche
William
michel4
Encore Merci William......
Je n'avais pas trouvé cette vidéo.....(Je dois être mauvais !)
Je vais m'y coller....Ma poignée est un peu différente,mais ça devrait aller.....
Bon dimanche.
Bien cordialement : Michel...
michel4
Bonjour William,bonjour à tous.....
Réparation terminée.....La vidéo m' a été très utile....Voire indispensable !
Bonne route : Michel....... :coucou:
jybivaud
Message non lu par jybivaud »
La partie qui est sur la porte, dans laquelle la poignée pivote est elle démontable ?
isis
Message non lu par isis »
Normalement oui elle est juste clipsee
Avez vous une photo pour être sûr du modèle ou la référence du réfrigérateur ?
michel4
Bonjour.....Je suis désolé,je ne me souviens plus de cette pièce....J'ai vendu ce camping car ,le nouveau n'a pas du tout le même systeme...
La vidéo mentionnée plus haut m'avait bien servi.
Cordialement ; Michel.
