problème avec un frigo thetford
Message non lu par DTuppin »
Sur le 220 et le 12 Volts, pas de problème.
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Re: problème avec un frigo thetford
N'y aurait-il pas un ramonage de cheminée et un nettoyage du Bruleur à effectuer?
Ceci dit merci pour ta réponse. Je vais faire le nettoyage. Je ne sais pas comment, mais je vais bien trouver...
Message non lu par amedee 47 »
Oui , un bon ramonage est nécessaire
Attention, une toile d'araignée ou autre saleté dans le conduit peut provoquer un incendie.
J'ai un CC de 2007 et l'an dernier j'ai changé le bruleur thetford, l'ancien était tout oxydé.
Résultat incomparable, plus d'odeur et coté froid ça marche beaucoup mieux.
Cdt
Message non lu par david »
Tu as entièrement raison on ne pense jamais assez au conduitamedee 47 a écrit : 19 juin 2022, 11:52 Bonjour
Cdt
- Le Surzurois
Mon premier CC avait un Thetford je n'ai pas de souvenir
Actuellement mon frigo est un Dométic, j'avais aussi des problèmes de gaz brulés qui sortaient par la grille basse et entraient dans le CC porte ouverte
Après avoir oté la grille de ventilation basse j'ai pû accéder au bruleur et à la cheminée, ce n'est pas évident car en haut de la grille.
Dépose du Bruleur, brossage soufflage, il est assez oxydé (surtout pas d'intervention sur le gicleur)
Pour le ramonage de la cheminée par le bas (bruleur déposé et cache sur les tuyauteries) je me suis servi d'un câble électrique 16 carré dénudé pour faire office de ramoneur. Il n'y avait pas grand chose qui encombrait!!!!!!
Après ces deux opérations plus d'odeur de gaz brulés
Voila le petit ramoneur
Flamme après intervention ramonage
