bouteille de gaz
bouteille de gaz
Message non lu par galbet »
voila je voudrais savoir s'il existe des bouteilles de gaz propane en 10 kg .
je vous dit ça parce que pour changer mes bouteilles ça passe plus que juste alors si je pouvais mettre une de 13 kg et une de 10 kg je n'aurai pas à forcer comme un fou .je me demande pourquoi il n'ont pas fait une porte plus large alors que c'est prévu pour 2 bouteilles .
Re: bouteille de gaz
Message non lu par coltrane »
Regarde du côté des bouteilles Casino 10kg ou Intermarché 9kg de gaz (moins haute) au lieu des standard 13 kg . Certaines bouteilles Leclerc 11kg ont peut-être aussi une hauteur moindre.
lien bouteilles gaz
Le mieux est de mettre un mètre ruban dans la voiture ou le fourgon et de profiter des visites aux supermarchés locaux pour mener l'enquête.
Phil
merci de votre réponse mais c'est en largeur que j'ai le problème
Message non lu par lolo49400 »
Pour les bouteilles de gaz , j'ai mis des bouteilles de chez intermarché de couleur beige en 9 kg propane en plus de la hauteur qui est moins élevé , elles sont un peu moins lourd , on gagne un peu en CU , sinon leclerc fait aussi des petites bouteilles, mais pas en propane elle sont qu'en butane.
Si c'est la largeur de la porte qui pose problème, le diamètre des bouteilles semble hélas assez constant : 29, 30, 31 cm en 13, 11, 9 kg.
Monter une bouteille Twiny 6kg au fond (à la place de la 2ème 13kg) demande une lyre spéciale, sinon le propane est le même. A étudier.
Monter deux bouteilles 6 kg (à la place des deux 13kg) épargne le dos et augmente la CU du CC mais ... réduit l'autonomie en gaz.
Perso, je la jouerais tactique : changer la bouteille de devant dès qu'elle est vide et ne puiser dans celle du fond que quelques heures, le temps d'échanger la bouteille de devant, et aussitôt rebasculer sur celle de devant. De cette façon, je changerais 5 à 6 fois la bouteille de devant pour une seule fois celle du fond.
Ok dites vous mais ... comment savoir ce qu'il reste dans cette bouteille du fond après plusieurs bascules momentanées ? Là je dégaine ma baguette magique, mon téléphone Android et l'application Primagaz gratuite :apk Primagaz Un coup de gong et j'ai le résultat sans soulever ni sortir la bouteille du placard.
Mais il ne faut pas être coincé toute une semaine dans la neige et vider ses deux bouteilles de 13kg. Dans ce cas, je ne vois que des réservoirs GPL 2x20l (ou plus haut, de grande capacité 2x30l).
Phil
vos idées sont tres bonnes mais mes bouteilles sont une à cote de l’autre.le probleme est pour les 2 cest pour ça que je voudrais mettre une de9 kg en propane
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Message non lu par Lo Joan »
Oui : bouteille 1,6kg
mais avec 1,6kg pour 145€ à remplir soi-même, c'est sans intérêt. Autant avoir une camping gaz 904 ou 907 !
Dans le genre exotique, il y a une bouteille belge Easyblue de 6 kg de propane et sa grande soeur Easyblue XL de 9.5kg. Non diffusées en France, il faudra les remplir par soi même une fois hors de Belgique. Aucun intérêt donc.
Phil
Message non lu par Vercors42 »
- R901 _ 0,400 kg de butane
- R904 _ 1,800 kg de butane
- R907 _ 2,700 kg de butane
Disponibles dans des milliers de points de vente dans l’Hexagone et dans plus de 120 pays, il est possible de trouver la petite bouteille bleue et de la recharger presque partout en France.
Personnellement, je me sers de la R901 pour le barbecue camping, et de la R907 pour mes 2 feux de cuissons.
Bien sûr le prix de revient du gaz est plus élevé que dans des bouteilles plus grosses, mais je n'ai plus le soucis des bouteilles "à moitié pleines _ à moitié vides". Et en ayant à la maison 3 bouteilles de 13 kg pour jongler en évitant de consigner des bouteilles jamais vides, pour partir avec une seule recharge de 13 kg (manque d'espace dans un fourgon).
Et je parcours l'Europe avec seulement 2 bouteilles R907, une recharge me procurant presque 2 mois de cuissons...
Cordialement. Antoine.
Message non lu par 999milles »
Message non lu par Théodule44 »
Je vous fait part de mon expérience, il y a un grand danger à utiliser une lyre différente.
J’ai voulu installer une bouteille Twiny dans mon camping-car.
Le raccord de la lyre du camping car côté détendeur bouteille n’est pas le même. J’ai donc pensé utiliser la lyre que j’avais avec ma bouteille Twiny.
Mais attention !
Les lyres de ces bouteilles ont, côté équipement (gazinière, barbecue…), un raccord 1/2 pouce, qu’on appelle aussi 15-21.
Mais du côté du camping-car, on arrive sur un filtre qui est sur un raccord gaz mâle M20-150.
Ces 2 raccords sont très proches (1/2 mm de diff) et j’ai pu fixer cette lyre côté filtre camping car. Sauf que cela a crée une fuite de gaz !
En voulant la serrer un peu mieux, j’aurais pu provoquer une explosion !
Conclusion : pour utiliser une bouteille Twiny, il faut utiliser la lyre du camping-car et acheter un adaptateur qui modifie le raccord bouteille gaz 13 kg traditionnel (pas inversé) pour un raccord pour bouteille Twiny (c’est aussi un raccord gaz 20–150).
Message non lu par Lo Joanòt »
Message non lu par lynnconnell »
1,6kg pour 145€ c'est un peu cher par rapport au marché des gammes similaires.coltrane a écrit : 02 janv. 2020, 21:43 Bonsoir,
Oui : bouteille 1,6kg badland
