Fuite d eau sur truma combi 4
Message non lu par TITOUNE92 »
Je viens de m'apercevoir que j'ai un écoulement à la sortie d'eau chaude, comme un trop plein. Sauf que cela fait déclencher la pompe très régulièrement. Apres avoir lu la documentation, j'ai essayé de diminuer la pression d eau mais rien y fait, l'écoulement persiste.
J'ai beau eu déclencher le Frostcontrol plusieurs fois comme indiqué dans la doc rien y fait.
Sa consomme l'eau et active la pompe..
Auriez-vous une solution ou idée à me soumettre.
- Alain Deloin
Re: Fuite d eau sur truma combi 4
Bizarre... Il me semble que le frost contrôle faisait également office de sécurité
Y a pas un raccord qui fuit ??
La cuve est en inox normalement donc pas vraiment possible qu'elle perce
D'ailleurs, je savais pas qu'on pouvait baisser la pression
Peut être plus d'infos sur le net ?
Bon courage en espérant que c'est pas grave
Alain
Message non lu par David31 »
Je ne savais pas qu'il était possible de diminuer la pression d'eau
Vous faites comment ?
- Vétéran de la route
si la fuite, visible, est sur le bloc Truma à la sortie "eau chaude" c'est donc là que se situe la fuite. Démontage et réfection du joint.
Message non lu par Nikos7945 »
- Alain Deloin
J'adore se genre de passage ET surtout, la suite de CE passage
Ouais, je sais je sais et je connais la
Nb: en cas où vous auriez ce genre de problème , merci de ne pas nous en parler
Allez
Retourner vers « Fourgon aménagé et van »
