Charger cb 516
Charger cb 516
Message non lu par Bloubeur »
Re: Charger cb 516
le CB 516 charge les batteries acide et gel uniquement.
le CB516-3 est capable de charger (plomb-acide, plomb-gel, AGM) Le chargeur de batterie est protégé contre la surchauffe et les sorties 12V sont protégées contre les courts-circuits et les inversions de polarité.
Re: Charger cb 516
Re: Charger cb 516
donc le chargeur que tu as actuellement ne sera pas bon.
il te faut te baser sur un autre modèle de chargeur (comme le optimate 6 qui peux aller jusqu'à 140 ampères.)
Re: Charger cb 516
- malcolmbass
Re: Charger cb 516
Pour répondre à la question, le chargeur CB 516 est compatible Plomb/Acid, Gel, AGM. Pas Lifepo4!
Suffit de mettre le curseur sur la bonne position (notice facile à trouver sur le Net)
Ceci étant dit, je suis toujours sur le cul de lire que certaines personnes s'obstinent à vouloir installer 60 à 70 kg de plomb (le poids d'un passager) dans une technologie totalement obsolète, inadaptée en CC et finalement couteuse
On peux faire beaucoup mieux et in fine pour moins cher
https://www.youtube.com/watch?v=QchzZ1s581g
https://www.youtube.com/watch?v=RcVfYhBb9Rc
voyageur(s)
- Vétéran confirmé
Re: Charger cb 516
[je suis toujours sur le cul de lire que certaines personnes s'obstinent à vouloir installer 60 à 70 kg de plomb (le poids d'un passager) dans une technologie totalement obsolète, inadaptée en CC et finalement couteuse /quote]
Tout à fait d'accord, on trouve maintenant des lihiums 100 Ah pour 400€,
largement suffisantes en capacité puisqu'on peut y puiser 90 Ah, elle se coupera toute seule a sa tension basse grace à son BMS, donc impossible de la dégrader,
une lithium 100 Ah ne pèse que 10 petits kg,
et pourra être rechargée plus de 1000 fois, donc tranquille au moins 15 ans
Que du bonus, quel intérêts à continuer à acheter du plomb ?
