PANNE FRIGO THETFORD N150
Message non lu par Urederra »
Une fois sur dix il s'allume correctement en 12v, 220v et gaz et fait du froid, puis se met a clignoter au bout de 15 mn.
sur l'afficheur il n'indique aucun message ni code de défaut.
j'ai regardé la carte électronique et son fusible a l'arrière du frigo mais tout me paraît correct.
Merci de votre aide.
Re: PANNE FRIGO THETFORD N150
Message non lu par Willow »
D'après le Monsieur de chez Thetford, il faut débrancher les deux alimentations en 12v et 220 derrière l'appareil et attendre 5mn au moins, le temps que les condensateurs se vident.
Je l'ai fait sur le mien, et ça à marché. C'est une panne courante sur ces appareils.
- Alain Deloin
Willow a écrit : 21 févr. 2024, 19:15 Bonjour,
- Alain Deloin
Ben on est bien d'accord qu'en débranchant le 230v extérieur du véhicule ET coupant le tableau de commande en 12v , c'est bien pareil ?
Du coup, pas besoin d'aller derrière le frigo alors
urederra, (avant de procéder à cela ,tu coupes toute alimentation en 12 volts , tu ne branches pas ton camping car sur du 220v, tu coupes le gaz et le systèm de sécurité du gaz )
puis enlève le fusible qui correspond au frigo pendant 2 min et le remettre pour faire une remise à zéro du système et logiquement ça repart.
il est situé sur le boîtier électronique du réfrigérateur.
il faut enlever la grille basse extérieure, et déboîter le boîtier électronique , le fusible est situé sur le dessus
ça dépend du montage, sur mon FordAlain Deloin a écrit : 22 févr. 2024, 10:30@willow
Du coup, pas besoin d'aller derrière le frigo alors![]()
Sinon, il faut débrancher je pense sur le bloc électronique de ton véhicule. Je ne pense pas que d'enlever le fusible suffise. Tu peux avoir un retour par la masse (le -). Et bien sûr débrancher le 220v pareil.
- Alain Deloin
Ok, merci pour le détail
