Ajout douchette extérieur
Maristof
Message non lu par Maristof »
Salut à tous,
Qui a déjà ajouté une douchette extérieur ?
Comment avez-vous procédé ?
Merci pour votre aide
Re: Ajout douchette extérieur
Actuellement en Bretagne pas besoin de douchette extérieure le ciel s'en charge :super:
Sur mon précédent CC Autostar j'avais cet accessoire qui ne m'a pratiquement jamais servi fgs
:tchin:
Message non lu par Willow »
Et bien, j'en avais monté une sur mon ancien CC, c'est bien pratique par exemple lorsqu'on revient de la plage pour rincer les pieds et les tongues, et pour moi, mon matériel de détection.
Rien de compliqué à installer. La base est encastrée (trou de 63mm pour moi), à brancher sur le réseau de la pompe eau froide avec un "T".
Explorateur du globe
"Actuellement en Bretagne pas besoin de douchette extérieure le ciel s'en charge :super:"
Pffffuuuiiiit petit joueur va ! ...le zurzurois :ptdr: viens en Normandie c'est beaucoup mieux Maristof ,depuis 3 mois on a du avoir 1 semaine de soleil.
tu feras beaucoup moins de frais d'eau. :ptdr:
pour faire une douche extérieur rien de compliquer.
tu repaires une arrivée d'eau (tout dépend de quel coté tu fais ta sortie)
tu met un T sur l'arrivée d'eau froide et eau chaude
tu découpes ta carrosserie
et tu met le boitier.
attention regardes bien si tes robinets sont à contacteur électrique ( pompe immergée)
ou des robinets sans contacteur (pompe à dépression)
et
pour la découpe pour mettre en place le boitier, tu fais attention aux montants . (il ne s'agit pas d'en découper un)
gps lucampers CC935
J'avais pas précisé que je l'avais monté sur un fourgon, sur le meuble à l'arrière, et que donc il fallait ouvrir les portes arrières, ce qui était bien pratique d'ailleurs pour prendre une douche extérieure entre les deux portes.
Faire un perçage dans la tôle, çà n'a rien d'insurmontable non plus, mais avec l'isolation, c'est moins facile.
Ici en Alsace, PAS de pluie mais, j'en ai pas besoin car j'ai pas de chien à nettoyer avant qu'il rentre :mrgreen:
Bon, j'en avais une sur mon Marco Polo mais, normal, y avait rien d'autre pour si on voulait prendre une douche à l'eau froide :ptdr:
Ben, je m'en suis jamais servi, je préférerais les campings ou à l'ancienne, bassine et lavette avec en prime l'eau chauffée dans une casserole avant :ptdr:
Maristof
Alors j’ai une pompe immergée, et je pensais la mettre dans la soute proche de la porte.
Suffit donc de chopper le tuyau d’eau froide, mettre un T, trouvé un 12V pour le robinet et c’est bon ?
Maristof
Willow a écrit : 04 mars 2024, 15:47 Bonjour,
Oui l’idée c’est pour se rincer les pieds et les dogs 😇
Modifié en dernier par Maristof le 04 mars 2024, 19:24, modifié 1 fois.
Maristof a écrit : 04 mars 2024, 18:59 Alors j’ai une pompe immergée, et je pensais la mettre dans la soute proche de la porte.
Ben, il faut aussi l'envoyer vers la pompe le 12 volt
Vérifie quand même que c'est pas un moins que l'interupteur coupe , on sait jamais... :oups:
Maristof
Oui pour activer la pompe
pat
Message non lu par pat »
J'ai monté la mienne dans l'emplacement cassette wc avec un T sur l'arrivée d'eau et une vanne 1/4 de tour fixée sur la paroi et un tuyau et douchette à poussoir.
Sur mon embase où on branche le tuyau, il y a un interrupteur.
Donc, si pas déjà achetée, en commander une avec dans ce genre là.
https://www.amazon.fr/Reich-932963210-P ... 44&sr=8-21
pat a écrit : 05 mars 2024, 09:17 Salut,
:super: pas bête cet emplacement, en plus, y a déjà l'arrivée d'eau et de quoi raccorder l'alimentation électrique par le bouton WC opjk
ben , moi à ce niveau ,j'aurais branché les tés sur la cassette wc......et puis j'aurais dis à la belle mére ...."tu veux prendre une douche ? " ujm .
ceci dit pas "bête" du tout cette astuce de Pat :super:
gps lucampers CC935
Maristof
Astucieux, faut que je regarde la place disponible.
Merci du conseil
