Crevaison
Re: Crevaison
depuis 2009 j'ai une boite de mèches dans le CC qui a bien dépanné certains véhicules (pas moi !!!!!)
une mèche n'est pas durable suivant les conseils, mais cela tient dans le temps, car une voiture de la famille, elle est encore présente sur un pneu depuis 2 ans !!
bien sûr, si le trou est trop gros, là non, c'est irréparable avec une mèche .
En plus ont peu le faire sans démonter la roue (à condition d'avoir un bon compresseur portable.
Pour un CC, les compresseurs sont un peu faible pour monter à 5 kg
Gilles)
Re: Crevaison
au niveau compresseur, j'ai bien celui de fiat ,qui gonfle pas mal au moins jusqu'à 5.5 , pour mes pneus., mais je me suis acheté cela .
je n'en reviens pas de ce qu'il fait ,il gonfle réellement jusqu' à 10.5 kgs.
la puissance est incroyable , se recharge sur secteur et l'autonomie est incroyable ,
Ne prends pas de place et quand je fais du vélo je l'emmène aussi tout le temps.
et là je puis dire que cela n'est pas un gadget mais un "truc" trés utile.
pour les mèches , un produit à avoir toujours dans sa boite à outils .....sans oublier l'outil l'aiguille crochet bien sur
- Alain Deloin
Re: Crevaison
Au fait, en lisant les infos, j'ai lu ça
Juste en cas où, on sait jamais des fois qu
Alzheimer nous guette
https://www.auto-moto.com/insolite/vide ... osse-30704
Re: Crevaison
De plus celui ci sur roue ,c'est pas mieux.
maintenant j'ai vu aussi sur des remorques porte voiture derrière le camping car , les fameuses smart , juste posé sur le plateau est non attachée, c'est pas mieux , et quand tu fais la remarque au camping cariste de son erreur ...tu te fais insultés....l'esprit camping cariste ,quoi !!!
je dois passer pour un "C.." ,moi qui mets 4 sangles chaussette roue , plus un câble treuil à l'avant, plus des cales porte voiture.
Re: Crevaison
En plus j'ai eu le poussoir dans l'enveloppe pour 4,50 € livré.
Pour la graisse, non, celle que j'ai, c'est de la graisse siliconée (incolore).
Tout le monde devrait avoir cette petite boite dans un CC avec une lampe frontale pour la nuit.
Pour cela, j'utilise le compresseur embarque du Pilote qui est sous le siège conducteur.
Re: Crevaison
Comme quoi, il y en a qui font n'importe quoi et qui se croient dans les clous!!!!
pas grave, il ne faut pas insister avec eux
j'avais aussi le gyrophare (jaune )obligatoire dans le véhicule (carte blanche) pour cette activité.
Re: Crevaison
obligatoire depuis 2022.
Re: Crevaison
tous les véhicules ont des warnings alors pourquoi mettre cette lampe ?
haaaaaa oui, ils sont en Europe donc ont obéi.
Bientôt, ce sera le casque obligatoire dans tous les véhicules
- Alain Deloin
Re: Crevaison
Les gilets jaunes, ça , perso, je trouve plutôt bien
Pour anecdote d'ailleurs quand j'avais mon Marco Polo, je ne sais plus trop bien dans quel coin on était mais, une petite route assez sinueuse, ben 6 voitures devant moi, y en a pas une qui valdingue dans le fossé
Bon on allait relativement vite sur cette petite route que par la vitesse, elle est ressortie mais couchée sur le coté
Ni d'une ni de deux, j'ai mis les warning , mon gilet jaune et commencé par faire la circulation, de l'autre coté, un gars m'a vu et a fait exactement pareil pendant ce temps, qq'un est allé libéré la jeune femme qui était plus choquée à priori
Là sécurité à très bien fonctionné jusqu'à que les gendarmes arrivent et prennent le relais en nous disant, très bien et en plus, avec le gilet et warning, top
J'en ai plusieurs dans tous mes véhicules ET, des oranges quand on faisait du vélo car, ça attire trop les guêpes et autres le jaune
( Véridique, au boulot, les jardiniers ne les mettaient plus pour cette raison que d'ailleurs j'ai tjrs dit qu'il faut des oranges)
Re: Crevaison
ce système est vendu par 8 est sert à poser sur le bas cote de la route sur une distance d'environ 50/100m , enfin de compte comme les cônes, pour avertir d'un danger.
la nuit on a du mal à jauger les distance et je trouve pas mal ce système pour la sécurité ,car cela attire l'attention et t'oblige " suivre" par reflexe. une voie et de dégager plus à gauche , au lieu de faire le bon vieux système français , de bien raser le véhicule en panne .
ces petits appareil sont en caoutchouc et une voiture ou un camion peut rouler dessus sans problème.
nous ,on met uniquement nos triangles ,qui sont très souvent couché par le vent et ensuite éclaté par les voitures qui roulent dessus , donc en clair cela ne sert à rien surtout la nuit.
comme Gilles , tous mes occupants ont un gilet jaune.
Quand on a connu , une panne sur l'autoroute (avec un range rover...beurk de chez beurk ce véhicule)
BastienFabron
Re: Crevaison
Message non lu par BastienFabron »
lepayntié a écrit : 04 avr. 2018, 21:20 bonsoir
j'ai toujours avec moi une boite de méches
sont prix environ 13 € et elle me dépanne tres bien méme pour les autres
le seul problème est le gonflage avec le comprésseur embarqué
gonflé la roue a 5 k c'est dur
maintenant ceratain vont nous dire que c'est interdit les méches ou que çà ne tient pas.
détrompé vous j'ai deux méches qui ont plus de 25000 km et çà tient très bien
a condition que le trou ne soit pas béant bien sur
avec un cric je souléve la roue crevée je la tourne pour voir le clou je le retire je passe dans le trou les outils qui sont dans la boite je lime ,je graisse la méche avec la graisse dans la boite, je mets la méche dans l'autre outils pliée en deux et j'enfonce cet outil dans le trou puis je tire sur cet outil et la méche reste dans le trou je coupe le bout qui dépaase du pneu et je le gonfle c'est tout
le tout en une petite demi heure gonflage compris)
normalement , les dépanneurs agréés par la compagnie d'assurance assurent des astreintes , que ce soit la nuit ou les jours fériés .
Il n'est absolument pas normal qu'une compagnie n'ait pas de dépanneur dans un secteur géographique .
Retourner vers « coup de chapeau: aire camping-car garage etc... »
