P'tite problème de serrure ,Besoin d'aide !
Julie
Message non lu par Julie » 15 mai 2024, 15:23
Je rencontre un souci avec la serrure de la porte cellule de mon Fiat Bavaria T71 LP de 2013. La poignée de la porte est bloquée de l'extérieur, même en utilisant la clé pour déverrouiller la serrure. Je pense qu'il va falloir que je démonte la serrure pour résoudre le problème. Heureusement, je peux toujours ouvrir la porte de l'intérieur.
Est-ce que quelqu'un aurait des conseils ou connais des serrurier comme Sérurier sainte germain laye pour démonter la serrure sans rencontrer de problèmes et surtout pour la remonter correctement ?
Merci d'avance pour votre aide !
Modifié en dernier par Julie le 28 mai 2024, 13:59, modifié 1 fois.
euramobil85
Re: P'tite problème de serrure ,Besoin d'aide !
Message non lu par euramobil85 » 15 mai 2024, 16:37
bonjour,avant de tout demonter une bonne dose de W40 dans le barillet exterieur car il se peut que la serrure coince.
Message non lu par jean luc 50700 » 17 mai 2024, 07:47
Bonjour Julie.
est ce la poignée extérieur qui ne fonctionne plus ou la serrure extérieur. qui ne fonctionne plus ?
sur les porte de cellule principale, la panne très souvent que nous rencontrons et dans les tringleries.
la tige de la tringlerie qui permet de faire fonctionner la poignée est clipsée et très souvent ce clips "saute".
il te faut donc démonter la garniture intérieur et remettre ce clips.( tu en profites pour faire un système qui bloque ce problème avec du scotch)
note bien , la garniture intérieur est faite en 2 parties et c'est la petite partie qui faut démonter , par la garniture la plus grande qui fait pratiquement toute la porte.
si c'est ta serrure, alors tout simplement , tu peux essayer avec le wd40 des fois qu'il y a de l'oxydation (n'hésite pas à en mettre et d'attendre) et si pas de résultat alors il te faudra changer le barillet.
Message non lu par Le Surzurois » 17 mai 2024, 09:54
Au démontage penses à faire des photos pour remonter ce sera plus facile
:tchin:
4 messages • Page 1 sur 1
