lit enfant suspendu
lit enfant suspendu
bonjour!!
nous sommes une petite famille qu'aménage son premier bus. nous aimerions suspendre le lit de notre petite (75x145), montable au plafond pendant la journée.
on trouve plein d'idées sur google mais très peu d'information concernant les bonnes ferrailles.
avec une accroche lateral pour le stabiliser, un peu comme ça
donc:
- pour la suspension, mieux corde ou chaine?
- pour l'accroche lateral, mousquetons avec ça
ou ça?
- quelle est la meilleure façon fixer les accroches à la structure du lit?
- et faut-il renforcer la carrosserie du van?
que nous conseillez-vous, les amis? :)
merci, merci & beaux voyages!!
donc:
ou ça?
Re: lit enfant suspendu
votre idée est bien mais pas la fixation au plafond
vos crochets ne sont pas fait pour cela( avec deux vis en plus.)
non il faut mettre 4 contre plaque sur le toit du cc sinon les crochets ne tiendons pas çà, và s'arracher du plafond
un bon conseil ne prenez pas le plafond pour fixation et encore moins avec des chaines
un lit basculant sur le coté c'est possible et plus sécurisant
ancien menuisier je choisirai cette solution
en regardant mieux la photo c'est un fourgon le véhicule donc les crochets sont visser en traversant le toit la oui ,cà tient bien mais pas sur un plafond de camping car normal (bois et isolation et tole ou alu)
lit pas vraiment sécurisé pas de garde du corps autour
MERCI lepayntié!!
Oui, c'est un fourgon! une Ford Transit, spécifiquement.
Pour les garde-corps, éventuellement dans ce genre. L'important pour nous c'est de pouvoir le plaquer au plafond pendant la journée, pour gagner un peu dans l'espace de vie.
Comment ont ils construit ça?.. quelles pièces ont-ils posé pour faire attacher les mousquetons? et comment ont-ils pu attacher les cables à la structure du lit?
Je crains la sécurité et la reaction au mouvement du fourgon quand on roulera.
Oh encore merci pour votre temps!!!! ^^
Le meilleur à vous!
Le meilleur à vous!
cette installation n'est pas réalisée dans un fourgon çà c'est sur donc ne pas réver de ce lit pour le votre
mais ce là est un fourgon. d'une famille qu'y habite depuis 5 ans..
D'après ce que l'on peut voir sur la photo, le lit blanc avec ses garde corps est effectivement installé dans un fourgon.
Il est suspendu par des élingues en câbles accrochées sans doute au cadre du lit. facilement réalisables par un Shipchandler.
Pour les accroches au plafond effectivement renforcer par le dessus par une contre plaque métallique bien étanchéifiée!!!
En ce qui concerne le balancement éventuel du lit tu peux aussi mettre les mêmes platines que sur la photo, en mettre 2 sur la paroi en tête de lit et passer une barre entre les deux .
Tu vas trouver tout ça chez un Shipchandler , à prendre en inox ils ont aussi des mousquetons rapides et sécurisés....avec bloqueurs
Pour le garde corps, il y a des tissus à mailles larges plus faciles à mettre en place et plus souples, les fabricants de CC en posent pour prévenir la chute depuis les capucines, elles sont assujetties avec des boucles plastiques comme les sacs à dos.
Maintenant en dehors des fixations au plafond et au mur, tout peut être réalisé avec des sangles dont la résistances est largement suffisante et qui sont plus souples pour être enroulées durant la journée et permettre le remontage du lit ai plafond; il y en a à cliquets qui feront largement l'affaire.
Ceci n'est que mon avis!
Cordialement.
Jean Louis.
Cordialement.
Jean Louis.
- Cloé7Amber
je cherche un lit d'appoint pour enfant
un lit d'appoint enfant pour un 3e couchage dans le sens de la largeur. Cet accessoire est une structure en tubes d'acier escamotables avec une toile tendue formant couchette. En fait, un genre de lit de camp surélevé dont les pieds reposent sur les coffres de banquettes...
Dans un fourgon, il y a des renforts de tôle au plafond , en fixant dessus des écrous à sertir ,
renforts
Vous pourrez utiliser ceci:
cadène
4 écrous à sertir par cadène et une cadène à chaque coin du lit , ça tiendra sans problème .
écrous à sertir
En guise de garde corps, on peut utiliser du filet de filières vendu au mètre qu'on accroche avec un mousqueton aux cadènes
filet
Tout ce matériel se trouve dans le milieu du nautisme
renforts
cadène
écrous à sertir
filet
