Problème alimentation pompe de gavage Fiat ducato
68 messages
Re: Problème alimentation pompe de gavage Fiat ducato
Message par Alain Deloin » 06 juin 2024, 09:08
Lepets a écrit : 05 juin 2024, 20:48 Pas d’adblue pour moi ducato 2013
Oui, ça je le sais, c'était juste une question pour moi comme on parle vanne EGR
NB: FIAT est effectivement l'un des derniers à avoir monté l'adblue, c'est entre 2019 et 2020 avec les derniers 2,3 litres avant de passer au 2,2 l :tchin:
Lepets
Message par Lepets » 07 juin 2024, 22:28
Bonjour à tous
J’ai regardé le capteur MAP est pas facilement accessible quelqu’un la déjà remplacé ?
Message par jean luc 50700 » 08 juin 2024, 09:27
le plan que Michel , à mis montre ou il se trouve.
Attention, si tu n'es pas dans ce domaine, fastidieux et mise en place à faire avec précision de façon à ne pas avoir de fuite.
Passage à la valise par la suite pour équilibrage capteur.
en clair tu peux le changer ,mais tu seras obligé de passer par la valise chez un garagiste ....et un garagiste n'aime pas prendre la suite d'un travail fait par un autre car il recommencera la procédure complète.
Lepets
Message par Lepets » 08 juin 2024, 10:09
Ok merci du retour👍
J ai commandé le capteur je vais prendre rendez-vous chez mon garagiste en effet je tiens au courant
Pour l’instant le véhicule démarre mais bon je préfère le remplacer dans le doute car hier j ai donné 2 coups de clés
Le premier la pompe de gavage ne c est pas mis en route le 2eme c est repartie donc mon problème n est pas résolu
Message par jean luc 50700 » 08 juin 2024, 11:30
ne crois tu pas ,qu'il faut aller voir un garagiste spécialisé fiat ?
Car c'est du tâtonnement suivant tes posts et les dires sur d'autres forums.
Je suis un peu étonné aussi ,que ton garagiste ne trouve pas, car apparemment c'est toi qui fait les recherches ,achète les pièces et ton garagiste les monte .C'est un vrai garagiste ? :ptdr:
Un bon garagiste spécialise fiat ducato te trouvera la panne rapidement et avec efficacité.
Fais le compte de tes dépenses à l'heure actuelle déjà.....sans résultats probants ;)
Lepets
Message par Lepets » 10 juin 2024, 18:58
Bonjour à tous
Je suis passé chez le concessionnaire iveco cet après-midi car Fiat chez moi n’a aucune idée de la panne et n’a pas envie de chercher
Iveco à eu le problème sur un camping car c’était le calculateur 2000 euros pas bon il a mis 5 mois à trouver le problème 🫤
Je lui ai parlé du capteur MAP il ne pense pas
Je vais lui emmener fin de semaine mais bon c est quand même incroyable ces garagistes …..
Lepets
Message par Lepets » 20 juil. 2024, 14:51
Bonjour à tous
Je viens vous donner quelques nouvelles
Je suis partie un mois et je touche du bois pas de problème
Environs 600 kilomètres de fait
J’ai fait remplacer avant de partir le régulateur de pression sur la pompe injection car le garagiste avait un doute avant de remplacer le calculateur
À priori ça a l’air bon
On croise les doigts
Bonne vacances à tous
Message par jean luc 50700 » 20 juil. 2024, 18:55
ryutr esperons . ( je te l'avais souligné au mois de mai de vérifier la pression.) :ptdr: :ptdr: :tchin:
68 messages
