  • Accueil Index du forum la vie du voyageur en camping-car et fourgon aménagé coup de chapeau: aire camping-car garage etc...
Garage Fiat à Cousset (88 )
nannou
Message non lu par nannou » 23 sept. 2024, 16:48
Bonjour à tous ,
De retour d'une sortie de 15 jours je viens vous exposer le problème que nous avons eu sur le porteur . Après avoir quitté le parking de CC ou nous avons passé la nuit nous roulons en direction de Neufchateau ( 88 ) afin de visiter lorsqu'au bout de quelques kilomètres le voyant de la vanne EGR s'allume avec indication de faire vérifier le moteur ; nous décidons d'aller quand même à Neufchateau n' étant pas très loin afin de trouver un garage Fiat . Le boulanger où nous prenons le pain nous indique un garage Fiat à Coussey à quelques kilomètres de Neuchateau ou nous allons ; il est 11h55 lors de notre arrivée , nous sommes très bien accueilli par Mr Pisano qui nous propose vu qu'il est midi de regarder à 13h30 ce qu'il se passe ; après vérification à la valise rien d'anormal sauf une mise à jour , seulement après vérification dans le moteur le mécanicien très sympa constate une durite allant à la vanne EGR qui était attaquée par un rongeur que nous avons dû avoir pendant la nuit mon mari ayant entendu un bruit bizarre qui l'a réveillé et est allé voir dehors ; en à peine 10 minutes le morceau de durite était changé donc plus de peur que de mal car la bestiole n'a rien mangé d'autre et nous avons d'abord pensé à cette vanne EGR . Je recommande ce garage agréé Fiat qui est à l'écoute des clients ainsi que le mécanicien camping-cariste aussi et très professionnel .
Voici l'adresse : Garage Pisano ( Fiat ) 52, Grande Rue , 88630 Coussey . ( Prochainement il sera à Neufchateau où son fils à un garage
Re: Garage Fiat à Cousset (88 )
Message non lu par Alain Deloin » 23 sept. 2024, 18:24
dhg pour l'info qui est tjrs bonne à prendre surtout de nos jours
Message non lu par jean luc 50700 » 24 sept. 2024, 10:49
dhg pour le retour.
Les rongeurs adorent les durites et les câbles électriques qui sont fait maintenant en fécule de pomme de terre.
Dans le moteur et dans la soute arrière ´j’ai deux ultrasons en permanence en route = idéal.
Pas de problème pour les animaux domestiques
Message non lu par Alain Deloin » 24 sept. 2024, 11:53
jean luc 50700 a écrit : 24 sept. 2024, 10:49 dhg pour le retour.
:zinzin: du coup, est ce pour cette raison qu'on dit que le véhicule a de la patate hklm
Mon fils a des appareils ultrason et , les chats ne viennent plus faire leurs besoins devant la porte
:gratte: est ce que canaille est sourd sdtrsyf
Ok , je :clac:
Message non lu par jean luc 50700 » 24 sept. 2024, 17:40
fghgfghfh Alain :ptdr:
Non non le chat entends bien ,mais pas incidence pour lui ,par contre jamais eu de rongeur à bord.
nannou
Message non lu par nannou » 24 sept. 2024, 18:35
J'ai acheté il y a quelques années un appareil ultrason à piles inefficace n'ayant pas de courant où est remisé le CC car il y a de temps en temps des souris , alors j'achète des petits sachets d'appâts que je place partout en dessous du CC et cela depuis 2006 ,il n'y a jamais eu de soucis , à l'intérieur je mets des plaquettes anti-mites les rongeurs n'aimant pas trop l'odeur . Jean-luc qu'avez-vous comme appareil ? à courant je suppose certainement plus efficace qu'à piles ; j'avais pensé mettre du Bardhal en bombe pour le moteur est-ce efficace ? . Jamais j'aurais pensé avoir une bestiole sur un parking CC mais plutôt dans le garage , les poubelles débordaient et il y avait un champ à côté .
Bonne soirée à tous et a bientôt
Message non lu par Alain Deloin » 24 sept. 2024, 18:57
On peut également utiliser des boules de naftaline juste que c'est pas évident à trouver
:gratte: d'ailleurs, j'ai déjà regardé dans plusieurs supermarchés, j'en ai jamais vue :sad:
nannou
Message non lu par nannou » 24 sept. 2024, 19:58
Non ça n'existe plus c'est ce que je mettais avant , ce qui remplace ce sont des petits sachets avec de la poudre mais beaucoup moins fort et dur à trouver aussi
Message non lu par Alain Deloin » 24 sept. 2024, 20:21
nannou a écrit : 24 sept. 2024, 19:58 Non ça n'existe plus
:gratte: pourtant, sur le site Amazon, y a tjrs me semble t'il
nannou
Message non lu par nannou » 25 sept. 2024, 08:02
Bonjour Alain ,
La naphtaline est interdite depuis 2008 en France , oui différents sites en vendent , Amazon ce sont les mêmes que chez Aliexpress beaucoup moins chères mais est-ce la même qu'il y avait dans le temps , les boites que je trouvais sont marqués " boules anti-mites au pin " , l'odeur beaucoup moins forte que la vraie naphtaline , maintenant de nombreuses marques font des plaquettes parfumées à pendre remplaçant celles que je prenais ; je me demande si par précaution je ne vais pas en mettre dans le bloc moteur lors du remisage ;)
Bonne journée à vous et à tous
Message non lu par jean luc 50700 » 25 sept. 2024, 10:31
A l’époque je les avais eu chez Amazon.
J’en ai mis deux .Un dans le moteur et un dans la soute arrière.
Je change les piles tous les 3 mois.
Efficacité bonne depuis plusieurs années.
Voici le modèle.
nannou
Message non lu par nannou » 26 sept. 2024, 07:48
Bonjour Jean-Luc et à tous
Merci pour votre réponse . J'avais acheté l'apparel chez Pearl mais comme je le disais aucune efficacité donc je continue à mettre des appâts tout autour du CC et en dessous du moteur en attendant de trouver une autre solution .
Bonne journée à vous et tous
Message non lu par Alain Deloin » 26 sept. 2024, 08:51
J'ai déjà entendu qu'il existe des sprays
Sinon, y une petite entreprise en TP près de chez moi qui a mis des appareils à ultrason mais, branchés sur la batterie
Je ne connais pas la marque ou le modèle parcontre :oups:
13 messages • Page 1 sur 1
Retourner vers « coup de chapeau: aire camping-car garage etc... »
