Problème 12v
Problème 12v
Message non lu par yathel »
Problème 12v dans cellule,les batterie sont bonnes .j’ai mis un coupé circuit batterie porteur et je ne comprend pas pourquoi je n’est plus de courant dans la cellule ?
Avez vous une idée car porteur et cellule sont indépendant enfin je pense
Re: Problème 12v
Message non lu par pat »
Es tu bien certain d'avoir mis le coupe circuit sur la batterie porteur ?
Comment et où l'as tu branché ? Il nous faudrait un peu plus de données pour t'aider.
Tu as dû oublier la présentation , tu vas te faire rattraper par la patrouille
Re: Problème 12v
Pour la présentation je suis jeune retraité et débute le camping car
Avant pas trop le temps par rapport au travail trop souvent en déplacement
Je suis de charente maritime.
En ce qui concerne mon coupe circuit il est sur la batterie porteur.
Re: Problème 12v
Est ce que ça change quelque chose sur la cellule selon que tu coupes ou non la batterie porteur.
Coupe circuit porteur : sur le plus ou le moins ?
Re: Problème 12v
Re: Problème 12v
Essaie de laisser le coupe circuit fermé puis branche au 220 V , tout fonctionne tu l'as dit .
Maintenant coupe le 12 V sur le panneau de commande cellule puis remets le ; Est ce que tout fonctionne ?
Je reste en ligne
Re: Problème 12v
Re: Problème 12v
Re: Problème 12v
Yatel essaye de nous expliquer ton montage dans le détail.
est ce que c'est toi qui à "monter" le coupe circuit ?
est ce que avant le montage de ce coupe circuit cela fonctionné ? ou est ce une panne venant subitement.
as tu rajouter une autre ligne électrique pour faire une prise par exemple ? ou autre chose ?
Re: Problème 12v
Re: Problème 12v
Re: Problème 12v
Re: Problème 12v
Re: Problème 12v
Re: Problème 12v
