l'image de la caméra s’affiche à l’envers.
Message non lu par Joël »
Je rencontre un problème avec mon GPS modèle CC-735 : l’image de la caméra s’affiche à l’envers, et il n’y a pas d’option dans les paramètres pour corriger cela. J’ai déjà changé l’émetteur et le récepteur de la caméra, mais le problème persiste.
J’ai contacté le support du fabricant à plusieurs reprises, mais sans réponse ni solution. Est-ce que quelqu’un a déjà rencontré ce problème et a réussi à le résoudre ? Toute aide ou conseil serait grandement apprécié.
Merci d’avance pour votre aide !
Re: l'image de la caméra s’affiche à l’envers.
Message non lu par bernard30 »
cela fonctionnait il avant correctement? Sinon tout simplement que la caméra de recul a été placée à l'envers, essaie en la tournant de 180°
à voir!!!
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Alors tourner la caméra de 180 degré , je ne pense pas que ça va régler le problème.
Je pense que si ,car les lucampers ont des caméras rapportées . ( j’ai deux lucampers sur mes véhicules et eu ce problème ,résolu en « tournant « la caméra. En clair je ne l’avais pas mis dans le bon sens.
Donc il y a de fortes de chance que cela viennent de cela ,d’autant que le lucampers n’a pas le logiciel pour « tourner » la caméra dans l’appareil.
Il n’a que la fonction reverse.( droite/ gauche).
Essaye ,cela ne coûte rien ,mais sûrement tu verras la solution.( très facile pour tourner la caméra physiquement cela ne prends que quelques secondes.
- Le Surzurois
 Merci pour ce retour
 c'est quand même plus facile que de retourner le Camping Car
				louiseravot
Message non lu par louiseravot »
Sur ce type de GPS, quand l’image de la caméra est inversée, c’est souvent soit un problème de configuration du signal vidéo (PAL/NTSC), soit un défaut de firmware. Si les câbles sont bons, essaie de mettre à jour le firmware du GPS ou de rebrancher la caméra en inversant le sens physique. Sinon, certains utilisateurs ont dû ajouter un module invertisseur de signal vidéo pour corriger l’image.
