Page 11 sur 12
- Aller à la page :
- Précédente
- 1
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- Suivante
Message par jean luc 50700 »
Patrick faire ceci.
Pour réinitialiser le compteur de vidange sur le Fiat Ducato:
Retirez la clé de contact.
moteur est éteint et que toutes les commandes sont désactivées.
Appuyez sur le bouton de remise à zéro du compteur. Gardez-le enfoncé, sans le relâcher.
Insérez la clé dans le contact et tournez là jusqu’au deuxième cran.
Cela doit être fait tout en maintenant le bouton de mise à zéro enfoncé.
attendre au moins trois secondes.
Dans certains cas, attendre un peu plus longtemps.
sur d'autre modèles la procédure est celle ci
en fonction du modèle de votre véhicule.
Méthode générale :
éteindre le moteur.
maintenir le bouton de remise à zéro du compteur kilométrique enfoncé et mettre le contact sans démarrer le moteur.
Attendre que le compteur se remette à zéro puis on coupe le contact.
Méthode alternative : Sur certains modèles,
on appuie sur la pédale d’accélérateur et la pédale de frein en meme temps tout en mettant le contact.
Relâchez ensuite les pédales puis on coupe le contact.
- Alain Deloin
Message par Alain Deloin »
Attention
Ne pas confondre ton modèle en 2,3 ET le nouveau
Perso, j'ai jamais vu un bouton reset sur le mien
Je sais juste qu'il passe le tout à la valise et hop , c'est reparti
Ah , l'électronique d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle d'avant
Bon, peut être que je me trompe mais alors, j'attends la photo de ce fameux bouton
À plus
- Alain Deloin
Hellojean luc 50700 a écrit : 03 août 2025, 07:28 Alain ,suivant les modèles ,il y a aussi la méthode des pédales ( freins et accélérateur) ,de toute façon la procédure est dans un paragraphe dans le carnet ( épais) fourni avec le véhicule.
Désolé de ne plus avoir tout dans ma tête mais, j'ai pas souvenir d'avoir lu une procédure quelconque dans tous mes bouquins
Bon , peu importe, perso, ça va devenir du passé
Ne pouvant pas sortir d'où je suis , mon épouse et son cousin vont faire le vide semaine prochaine pour dépôt vente avant que la saison soit terminée
- Alain Deloin
Que ceux qui ont le dernier modèle, s'il qq'un pouvais me faire un tuto ou au moins me rafraîchir la mémoire
Voilà, mon oncle a récupéré le véhicule pour tout sortir étant donné qu'il va ENFIN aller en dépôt vente
Forcément, je lui ai dit de me mettre 5 litres adblue avec le traitement comme je sais qu'on va tomber sur l'alerte en l' apportant
Malheureusement, étant tjrs hospitalisé pour ? X temps
Je ne sais plus comment faire pour trouver l'affichage du niveau sur le tableau de bord
Eux, il a fuiné partout voir même qu'il voulait entrer dans les paramètres du véhicule
Il n'a pas trouvé comment afficher et, j'aurais bien aimé réinitialiser la jauge comme c'est prévu avant qu'il démarre et qu'il y ait un bug
Merci pour celui qui va me répondre
Willow peut être qui passe souvent ici
Sinon, je ne vous dis pas pas à bientôt, mon cancer très agressif l'affaiblit tous les jours un peu plus
Bonne continuation tout même et, je lis comme je peux ce forum qui est top
J'ai pas le véhicule sous le coude, mais de mémoire, il faut/
- Sur les commandes gauche du volant, avec la flèche du bas, faire défiler jusque en bas
- Puis avec les flèches gauche et droite, faire défiler: batterie, niveau d'huile, et ADBlue.
Si le véhicule n'en demande pas, pas la peine d'en mettre.
S'il en demande, il faut mettre 10 litres MINIMUM, plus éventuellement un anticristalisant.
La mise à niveau se fait toute seule en mettent le contact.
Voilà, et bon courage...
- Alain Deloin
Merci Willow
Je transmets
En fait, je rajoute 5 l car ça fait très longtemps qu'on a roulé sans absolument rien rajouter
Là, il va faire un peu de route vers la concession et certain que l'alarme va retentir
J'ai de toute façon les 5 l qu'on utilisera jamais plus
Pas top du tout ce matin et, on m'a enfin dit qu'il n'y a plus grand espoir
Bey
Mais c'est vrai que ça fait mauvais effet de vendre un véhicule avec des voyants allumés.
- Alain Deloin
HelloWillow a écrit : 20 août 2025, 18:20 Lorsque le voyant s'allume, tu as encore une marge de 800km, voir plus.
Oui, voilà pourquoi j'ai dit de vider le bidon
Toute façon, je l'avais, la date est bonne sur son utilisation
ET, que mon épouse ne servira jamais plus sauf à en faire du désherbant ( oui, ça fonctionne aussi si c'est pas trop grand)
voyageur(s)
- Vétéran confirmé
Message par voyageur(s) »
Voici un repère pour les appoints d'huile sur le Ducato 2,2 litres
la jauge a huile électronique de notre Rapido 8086DF avril 2025 moteur Fiat Ducato 2,2 litres 180CV BVA, comporte 8 graduations.
Le véhicule a 7000 km, je n'avais jamais remis d'huile, la semaine dernière, la jauge affichait 3 barres, elle était donc 1 graduation en dessous du milieu. J'ai ajouté 3 gobelets d'huile (gobelet jetable blanc), soit environ 0,4 litre d'huile. La jauge électronique affiche maintenant 7 graduations, soit 1 graduation en dessous du maximum.
Ce moteur 2.2L sans jauge, c’est le genre de truc qui laisse vraiment perplexe. Beaucoup pensent que l’électronique va tout régler, mais quand on est sur la route, sans outil ni info fiable, c’est franchement stressant... D’autant que l’écart entre 5,9 L et 6,1 L peut suffire à allumer le voyant, voire flinguer le turbo.xenooo56 a écrit : 13 nov. 2025, 18:23 Ah ok, je vois mieux le truc. Ouais c’est un peu galère sans jauge classique, faut vraiment y aller mollo avec l’huile et attendre que l’ordi mette à jour le niveau. J’pense que ça doit demander un peu d’habitude pour pas se tromper, surtout si t’as l’habitude de checker direct avec la jauge normale.
Petit rappel pratique : toujours vidanger à froid si on veut laisser le temps à l’huile de bien redescendre, et attendre plusieurs minutes (voire un cycle de redémarrage) pour une lecture fiable du niveau électronique. Pas parfait, mais ça limite les mauvaises surprises.
Et franchement, vu ce flou côté constructeur, on comprend mieux pourquoi certains garages ne veulent plus y toucher. À croire qu’on va finir par transporter nos outils de mécano à bord, dans un panier
En tout cas, pour ceux qui aiment les accessoires aussi pratiques qu’originaux, j’ai découvert un super site de transport d’animaux avec des idées inattendues... Et pour le coup, eux, ils n’ont pas supprimé la poignée d’ouverture !
Une petite nouvelle qui ne rendra pas service à ceux qui ont une jauge électronique mais aux futurs ou actuels propriétaires de CC 2025 sur Fiat:
La jauge manuelle à l'ancienne est revenue.
Sur mon nouveau CC commandé il y a 1 an et livré en juin 2025 ils ont remis la jauge à l'ancienne; preuve que leur système électronique était bien foireux
MainsNoires
Message par MainsNoires »
Sur ces blocs 2.2L, le capteur électronique met parfois un moment à réagir, surtout à froid.
Je conseille aussi de laisser reposer le moteur quelques minutes avant de vérifier le niveau à l’écran, histoire d’avoir une lecture fiable.
Et pour l’appoint : 10–15 cl maxi à la fois, pas plus, sinon on risque de dépasser sans s’en rendre compte.
Antoine
emmanuelwxy
Message par emmanuelwxy »
Avec ce moteur, faut vraiment attendre à plat, moteur froid, et laisser reposer longtemps.
Les volumes papier ont l’air théoriques, en pratique ça varie.
Pas étonnant que les garages soient paumés avec ça.
Page 11 sur 12
- Aller à la page :
- Précédente
- 1
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- Suivante
