consommation GO moteur fiat 130 cv
Message non lu par philou12 »
jean-jacques
- Apprenti confirmé
Re: consommation GO moteur fiat 130 cv
Message non lu par jean-jacques »
tout depend l'annee
j'ai un 127ch de 2006 de 9,5 l a 11l suivant la conduite les cotes et le vent pour un multiget un peut moins
sur autoroute ssdgh ......
a+ jj
Message non lu par fredy »
Je pense aussi 10 l au 100
Message non lu par lerite »
avec le 130cv multijet pour moi entre 10,7 et 11,3 avec une capucine de 3,20m.
par contre je roule comme les voitures (pas trop a l'economie)
jean didier
- Apprenti confirmé
Message non lu par jean didier »
Pour ma part, je n'ai pas encore beaucoup roulé (3000 Km) avec le 130 multijet, mais suivant les trajets, je tourne d'après l'ordi de bord entre 10,5 l et 10,7 l. Ne sachant pas si c'est toujours nécessaire ou pas avec les nouveaux moteurs, je respecte un minimum de rodage et je ne le pousse pas trop dans les tours, et bien sur cela doit jouer sur la conso. Sinon c'est un profilé de 6,30m.
- pecosbill 44
- Vétéran confirmé
Message non lu par pecosbill 44 »
Message non lu par arthur »
pour avoir fait de nombreux essais sur banc de moteurs industriel je peux vous dire que la consommation de carburant est liée a la demande de puissance (bien sûr) mais aussi a la manière dont on sollicite cette puissance
a la température de l air admission a la pression atmosphérique l altitude a l humidité de l air a la teneur d oxygène de l air aspiré
a la pressions des gaz d échappement aux différents niveaux des chambres de détentes dites aussi chambres de tranquillisation et des silencieux
a la viscosité de l huile sa température a l état de propreté des filtres a air et a huile
et aussi aux accessoires entrainés par courroie tel pompe a eau alternateur pompe a vide ou compresseur pour les freins climatisation
sur tout ces choses on peut intervenir pour améliorer optimiser le rendement """ consommation de carburant // travail obtenu """
il y a d autres points que l on ne peut pas modifier sans remettre en cause la conception même du moteur
a plus n,;
Message non lu par bidou »
car la encore tous ce situe dans la tête du biologique qui est entre le volant est le fauteuil
et ça meme entre deux véhicule identique cvh voila ce que pense un petit mécano
sans trop d 'expérience hjgjh bidou le magnifiquechallenger 308 sur Ford 2L4 TDDI / 125/350T avec 125 cv et un âne au volant
Message non lu par pepe07 »
Il faut bien sur tenir compte de la masse du véhicule sur un intégral de 7,50m en vitesse stabilisée a 115 sur autoroute 16,5 litres aux 100 avec la clim, sur route 11,5 a 12,5 litres avec la clim.
Avec le 160 cv 14,5 l sur autoroute a 115 km/h 12 a 13 l sur route toujours avec la clim.
bidou a raison dans ses deux messages au banc d essai on fait des contrôles de consommations a des régimes détermines a des couples donnés
en faisant varier les paramètres des différents éléments que j ai cité dans mon précédant message on se rend compte de différence de rendement de consommation par rapport a un travail constant sur un banc il n y a pas de carrosserie de prise au vent et pas de vent contraires pas de cotes pas de descentes
alors si la bourrique qui conduit a le sabot lourd je vous dit pas la monté vertigineuse de consommation
a plus
