Autonomie electrique, comment y parvenir ?
Van O Gure
Re: Autonomie electrique, comment y parvenir ?
Message non lu par Van O Gure »
Il faut aussi garder en tête que la météo joue beaucoup. Sur plusieurs jours couverts, la production solaire peut chuter assez vite, donc avoir un peu de marge côté batterie est toujours rassurant. Certains compensent aussi en adaptant leurs habitudes : cuisiner plutôt quand ça produit bien, limiter certains appareils les jours moins ensoleillés, ou décaler certaines utilisations. ....
Dans tous les cas, votre logique d’utilisation reste cohérente. Quand l’énergie est consommée sur un court créneau et qu’elle est ensuite rechargée dans la journée, l’installation travaille dans de bonnes conditions et on évite de trop tirer sur les batteries.
Message non lu par Fleig »
Concernant les trimix, c'est bien quand ça marche bien. Le 12v est souvent trop faible pour le froid, et la permutation entre les 3 est quelques fois sources de problème
Quand le temps est couvert, on passe par un Camping-car Park, vers midi, ça coûte 5/6€ pour 5 Heures, on recharge et on fait la cuisine et la sieste en même temps.
Quant au chauffage, la nuit. C'est souvent sous matelas chauffant...70w/personne, 1h avant de se coucher, et au petit matin a la fraiche
Message non lu par Willow »
Oui, c'est juste un maintien en température en roulant, d'ailleurs, il n'y a pas de thermostat en 12v.
