Fuite type piscine mais sur circuit eau camping-car
Sophie & Garedd
Message non lu par Sophie & Garedd »
J’ai un souci qui ressemble beaucoup à ce qu’on voit sur les piscines : perte d’eau lente, sans trace évidente… Sur mon camping-car, le circuit est caché dans certaines zones, donc difficile à localiser sans tout démonter. Pour ceux qui ont déjà eu ça, vous avez trouvé comment ? pression, test, autre méthode ?
Re: Fuite type piscine mais sur circuit eau camping-car
simple a détecter vous mettez le véhicule sur un endroit bétonné ou sur goudron pendant plusieurs jours et vous regarder au sol si il y a des taches d'eau
contrôler avec un testeur d'humidité tout le bas du véhicule dans la cellule.
sur le notre ,oui nous avons des petites pertes d'eau mais en roulant si le réservoir est plein.
Message non lu par Willow »
Fuite à l'intérieur ou à l'extérieur.
Modèle du véhicule, ça peut aider.
Type de chauffage?
gillesdu doubs
- Vétéran de la route
si la fuite est après la pompe à eau, cette dernière se mettra en route régulièrement. Si c'est entre le bac et la pompe aucun bruit donc....
Si c'est une pope immergée...wallou
entendre la pompe a membrane tourner de temps en temps c'est normal c'est la pression qui baisse de l'eau chaude.
