Je réfléchis à libérer de la place sur le toit de mon camping-car pour installer ma Starlink Mini et/ou des panneaux solaires supplémentaires.
Actuellement j’ai un système Oyster avec antenne automatique, plus deux TV (une dans le salon avec bras dépliant, une dans la chambre) et un boîtier dans un placard je croit double tuner
Honnêtement on ne regarde jamais la télé, donc l’ensemble prend de la place pour pas grand-chose côté usage. Avant de me lancer, j’aurais quelques questions pour ceux qui ont déjà démonté ce type d’installation :
• Le démontage de l’antenne Oyster sur le toit, c’est faisable proprement ? (étanchéité du passage de toit notamment)
• Pour les TV avec bras dépliant, vous avez réutilisé l’emplacement pour autre chose ou utilisé le bras dépliant pour un autre usage (je manque d’imagination là)?
• Le câblage coaxial, vous l’avez laissé en place “au cas où” ou complètement retiré ?
• Les passe-câbles existants, vous pensez qu’on peut les réutiliser pour faire passer autre chose (alim Starlink Mini, panneaux solaires) ?
Merci d’avance pour vos retours !
Démontage système Oyster + 2 TV — quelqu’un l’a déjà fait ?
Message non lu par thomas84 »
Dethleffs Globetrotter XXLA
Famile nomade
Famile nomade
Re: Démontage système Oyster + 2 TV — quelqu’un l’a déjà fait ?
Bonsoir.
Pour avoir démonter une antenne sat d’une autre marque Oyster n’est pas plus compliqué.
De toute façon la,plaque de fixation tu es obligé de la laisser car tu ferais plus de mal qu’autre chose d’essayer de la décoller.
Bien sur tu peux essayer de la décoller ,mais énormément de travail,de la doigté et surtout une bonne protection de toit ensuite.
Donc tu enlèves les 4 ou 6´boulons et l’antenne vient toute seule
Concernant les passes câbles qui eux sont aussi collé et si tu en a plus besoin par la suite ,tu peux les enlever mais à toi de bien boucher le trou ou les trous sur le toit…mais qui te dis qu’un jour tu ne vas pas en avoir besoin?
De plus pour passer les câbles de la starling le travail est déjà fait.
Le câble coaxial .Pourquoi l’enlever? Toujours pareil……mais qui te dis qu’un jour tu ne vas pas changer d’avis ?
Pour l’emplacement de la tv , quand on a pas d’idées on laisse l’emplacement en placard et les idées viendront un jour quand on en aura besoin.En attendant c’est l’idéal, pour servir de placard.
Concernant le bras de la télé…direction le bon coin cela se vend tres facilement.
Merci des conseils!
Oui je pense re utiliser le passage des câbles soit pour les starlink (je viens de récupérer mon support extérieur sur aimant, la plaque de l’antenne me sera utile) ou soit pour les panneaux solaires supplémentaires.
J’attend d’être en France ou Allemagne pour me lancer dans le démontage complet.
Je vais voir pour tout revendre à une personne qui veux s’équiper ou se mettre à jour. Nous l’utiliserons plus jamais.
J’ai allumé qu’une fois la télé pour voir si ça fonctionnait. Elle était en allemand, ça peux se passer en français ou capter des chaînes française??
Famile nomade
Famile nomade
