Ajout thermostat programmable sur Truma de 2004
fab85
Message non lu par fab85 » 15 oct. 2026, 15:29
Bonjour tout le monde, nouveau sur le forum et grand bricoleur, j'ai aquis cette année un trigano riviera 35 de 2004.
Afin de prolonger la saison et mon petit confort personnel (ainsi que celui de ma femme optionnelement)
je me lance dans l'ajout d'un thermostat d'ambiance sur Truma C3402 de 2004, donc pas de cp+, et truma zuc 2 cher et obselete...
Je réfléchis à une solution simple pour ajouter un thermostat d'ambiance moderne sur un Truma C3402 qui n'a pas d'ecran compatible (bouton rotatif analogique), tout en conservant la logique d'origine de la chaudière.
L'idée n'est pas de couper l'alimentation du Truma ni de piloter directement le brûleur (un peu dangereux quand même ! :sad: )
Je rajouterais un thermostat qui agirait uniquement sur l'entrée de la sonde de température en simulant deux valeurs de résistance (couper la sonde de temperature ou la debrancher):
la sonde de temperature remonte une resistance en ohm en fonction de la temperature, theoriquement comme sur ce tableau :
T° / kOhm
-20°C=114,66
-15°C=84,51
-10°C=62,93
-5°C=47,08
0°C=35,56
5°C=27,12
10°C=20,86
15°C=16,20
20°C=12,68
25°C=10,00
30°C=7,94
on donnerait une temperature froide pour demarrer le chauffage puis une chaude
Le thermostat commute simplement entre deux résistances :
NO → résistance simulant le froid (chauffe)
NC → résistance simulant le chaud (arrêt)
Le Truma continue ensuite à gérer seul son fonctionnement.
Pourquoi cette solution ?
Je voulais éviter :
- de couper brutalement le 12 V ;
- de modifier l'électronique du Truma ;
- de perturber les sécurités internes.
Au final (theorique) :
Le thermostat d'ambiance ne pilote ni le brûleur, ni le ventilateur, ni l'alimentation du Truma. Il agit uniquement sur la sonde de température en simulant deux états : une température « froide » (résistance X kΩ) lorsque le chauffage est demandé et une température « chaude » (≈ 5 kΩ) lorsque la consigne est atteinte. Le Truma continue donc de gérer normalement l'allumage, l'arrêt, la post-ventilation, les sécurités et la sélection automatique des niveaux de puissance 2000 W et 3400 W.
Le bouton de réglage Truma 1 à 8 reste pleinement fonctionnel (si X a la bonne valeur). Plus la position choisie est élevée, plus la température de consigne demandée au Truma est importante. Pour une même température simulée, cela augmente l'écart entre la température perçue et la consigne, ce qui favorise le passage au second niveau de puissance (3400 W). La position 8 peut donc être utilisée comme un mode « boost » pour accélérer la montée en température, tandis qu'une position basse favorisera un fonctionnement plus modéré, généralement proche du premier niveau (2000 W).
Le thermostat d'ambiance décide quand chauffer ou arrêter, tandis que le Truma conserve l'intégralité de sa logique interne de régulation et de sécurité.
materiel necessaire:
Thermostat contact sec com NO NC
https://www.amazon.fr/dp/B0DYNKNYRR
(j'ai pris un wifi pour pouvoir le programmer, nuit, matin, jour)
MP1584-EN regulateur tension
https://www.amazon.fr/dp/B0H71NLTZN
1 potentiomètre de 50 kΩ pour définir les seuils
2 résistances pour les seuils ( ex 4 kΩ et 30 kΩ)
NB, j'alimenterais le thermostat sur le bloc batterie, car l'eclairage se met en veille au bout de
secs, ce qui n'est pas le cas en alimentation fixe)
Cela fait un bon parepaing pour un premier message fgs?
Je n'ai jamais vu personne parler d'une telle solution, quelqu'un aurait deja testé?
Merci d'avance pour vos avis et critiques constructives !
Re: Ajout thermostat programmable sur Truma de 2004
Message non lu par jean luc 50700 » 17 oct. 2026, 10:24
Ton système ne sera pas viable ni sécuritaire .( surtout cela).
Il est impossible de remplacer directement la sonde de température d'un chauffage Truma par un thermostat d'ambiance domestique classique ou connecté , car la carte mère du Truma utilise principalement un signal numérique spécifique ou alors une thermistance propriétaire calibrée (souvent une CTN de 10 kΩ) gérée par son propre bus de communication.
Si tu fais cette modification l'alimentation 12V général de la chaudièreva se couper brusquement.
Résultat ton truma ce mettra en défaut de refroidissement car un défaut de ventilation sera detecter du fait que la,procédure de refroidissement par étape n’est pas respecter,l'appareil se mettra en sécurité (voyant rouge).
De plus le corps de chauffe sera soumis à un illogique et usure rapide.
Le mieux tu gardes ton système et en complément tu fais un chauffage électrique via corps de chauffe/ eau en mettant un thermostat domestique sur un autre circuit propre et individuel.
fab85
Message non lu par fab85 » Aujourd’hui, 08:01
salut merci de ta reponse.
J'ai fais des tests ce weekend, je ne touche pas au 12v de la chaudiere, c'est pour cela que je simule une temperation sur la sonde..
je lui envoie une temperature sur la NTC etant analogique, il fais 15 donc chauffe; il fait 25 donc arrete de chaufer, en remplacant la sonde de temperature par les valeurs correspondantes en ohm
Apres peut etre que je passe a coté, les securités surchauffe et autre semblent fonctionner pour moi, car je ne touche pas au c3402...
Apres j'ai juste fais un test, tout est reversible mais au niveau du fonctionnement, je ne vois pas de disfonctement notable au niveau du cycle de fonctionnement du truma, quand le relais envoie, il fait 25 deg, le truma garde son fonctionnement normal ( temps avant arret de chauffe, ventillation toujours en route, puis se coupe progressivement)
apres ce ne sont que des tests, bien evidemment que si c'est dangereux, je ne le laisserais pas.
3 messages • Page 1 sur 1
