chauffage truma sur intégral Pilote G740 lit central de 2020
Message non lu par lepayntié » 18 oct. 2026, 18:41
depuis son achat neuf en 2020 nous avons constaté que le chauffage a gaz du Truma ne chauffait pas beaucoup la partie arr. (chambre avec le lit central ) qui est vraiment froid au couchage alors que la soute est chauffée par par une seule bouche d'air.
j'ai bouché cette sortie par du collant pour empêcher cette petite chaleur de se développer et augmenter ainsi la chaleur de la chambre mais rien ne change .
si vous avez un véhicule comme le notre avez vous le même problème que le notre.
je laisse la ventilation sur" éco" pour économiser la batterie et si je mets sur booster la ,oui plus de chaleur est diffusé dans tout le cc mais le lit reste froid (literie)
nous avons la couette et le drap housse du matelas en flanelle et si ont met tout cela en coton la c'est glacial au coucher . en soulevant le lit nous avons une partie qui est un coffre avec une tablette démontable pour accéder dans le double plancher avec deux poignée pour l'enlever et la ont sent un peu plus de chaleur dont je pense enlever cette tablette amovible pour y installer une grille en métal ajouré afin de laisser passer cette chaleur .
les bouches d'air pulsé sont bien raccordées partout dans le cc !!!
les WC aussi sont peu chauffé malgré la seule bouche d'air .
sur l'ancien cc (Pilote G730 ) de 2009 nous avions le chauffage du cc avec le lit central qui était sous le lit et le soir au coucher le lit etait bien chaud alors que sur le G740 il est intallé sous la banquette du face a face a cote du meuble cuisine .
le truma est aussi avec l'électricité (6E) mais les 1800 w ne suffise pas a chauffer tout le cc saur en plus du gaz alors qu'avec un radiateur soufflant de 2000W au sol tout le cc est bien chauffé mais pas le double plancher donc avec le lit froid .
merci de vos conseils
Re: chauffage truma sur intégral Pilote G740 lit central de 2020
Message non lu par jean luc 50700 » 18 oct. 2026, 20:28
Javais ce problème Gilles.
Donc ,j’ai pris la sortie de la buse qui va dans la soute.
Couper le tuyau ,mis un T de dérivation .
Rebrancher la sortie qui va dans la soute.
Percer une sortie buse qui va dans la chambre
Brancher le tuyau dérivé.
Plus de problème par la suite et meilleur diffusion de la chaleur.
Avantage de cette solution,la buse qui va dans la soute à très peu de tuyau longueur qui sort du truma donc développe énormément de chaleur.Ideal pour chauffer la chambre.
Matériel,utilisé coût à peine 10 euros.Achat des produits sur Amazon.
Message non lu par lepayntié » Hier, 17:48
bonjour J.L mon message ne passe pas !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Message non lu par lepayntié » Hier, 17:56
re
je recommence on message
oui c'est se que je pense faire
les 2 buses de la chambre et la buse de la soute sont les plus éloignées car le truma est sous la banquette a l'avant du cc
j'ai enlever la plaque du double plancher sous le lit central et mis le chauffage truma sur élec 2 et j'ai mis un thermométre dans le lit pour voir si la chaleur est plus importante que dans le cc qui est dans l'atelier .
si il y a une nette différence je vais acheter une plaque en métal déployé soudé pour remplacer cette plaque qui bouche cet endroit et avoir une bonne arrivée d'air chaud
pour le buse de la soute elle est bouchée mais sans différence dans le lit central
le fiston n'est plus Portugais il a vendu et à déménagé a 15 km de chez nous pour le moment en attente de signature de son nouvel achat
4 messages • Page 1 sur 1
