surcharge de nos camping car
je viens de passer le contrôle technique du cc (intégral de 5,49m) pour un poids donné maxi de 3500kg.
sur le contrôle ile est noté au passage
sur essieu avant 1648 d A n dont 12O k du contrôleur présent dans le véhicule (-nous environ 150 k a deux adultes )
" " " arrière 1856 d A n
donc pour un total de 3504 d A n dont 75 litres de GO et 15l AdBlue et 54l de GPL au contrôle avec le contrôleur de 120 kg
chargé prêt à partir avec-2 siège 10 k -2 cales 5 k- volet extérieur 7 kg et sans eau claire (130k) roue de secours 27k j'ai honte de calculer combien fera notre cc prêt a partir avec les vêtements la nourriture .??????????????? snif,,,,,,,,,,
je doit être loin du compte ^pour avoir 3500 k total!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bon calcul
Re: surcharge de nos camping car
Cela te donne 3573 kgs……je trouve que tu as grossis !
Mais bon ne te fis pas de trop aux contrôles techniques.
Pour ma,part depuis 8 ans je passe toujours au même contrôle technique et toujours en faisant la même procédure. C’est à dire le camping car totalement vide de mes effets personnels .
Plus
Sans matelas ,plein de réservoir gas oil fait ,plein d’eau fait ,deux bouteilles de gas pleines,soute totalement vide,placards totalement vide et bien sur les options ( store,tv,parabole…) laissées.
En « poids decanewtons, chaque année je n’ai jamais eu le même poids et pourtant toujours chez le meme centre technique et toujours le même contrôleur…….donc cela me fait bien rigoler ce controle.
par contre par deux fois j’ai fait contrôler dans un centre contrôle poids lourds mine. ( le même) à deux différentes années mon camping car en faisant la même procédure le poids était identique .
De plus j’ai un appareil qui permet de peser roue par roue et donc te donne ton poids total et donc j’ai vérifier si il était bien étalonné après un des passages aux centre des mines…= .poids Identique au mine……
Donc ce poids que le centre te donne sur le papier et de la foutaise complètement.
hé ben je me demande a combien le cc monte en poids une foi chargé prêt a partir.
je pensais que celui ci pesait beaucoup mois lourd et je n'est jamais cherché a le savoir
sur la carte grise c'est noté (case G ) 2995 kg et sur la case G1 il est marqué 2920 kg.
encore merci J;L
ont espère aller a Dieppe le 14/15 novembre pour la fête de la coquille. (si il faut beau)
Le poids que tu peux emmener = 3500. - 2920 = 580 kgs. ….mais attention ce poids comporte tous les passagers ( leur poids réels) ,les accessoires ,les pleins etc etc.
L’histoire du Poid G ,c’est les 2920 kgs plus 75 kgs du conducteur qui sert à l’homologation donc 2995 kgs.
Dans tes 580 kgs de charge que tu peux emmener note bien que les 75 kgs ne sont pas compris ,mais tu ne les rajoutes pas.
nous avons passé le cc neuf a un contrôle volontaire 2 mois après la livraison car il avait un problème de freins (contrôlé a 1247 km)résultat du contrôle
mesures des poids du 16/09/2020 ( cc réceptionné le 31/07/2020)
avant :1546 daN
arrière; 1367daN
1 er contrôle du 13/09/2024
mesures
avant : 1514 daN
arrière:1616 daN
2 ème controle du 31/10/2026
mesures
avant; 1648 daN
arrière ; 1856daN
a noté que le 24/03/2023 nous avons fait poser des suspensions pneumatiques sur toutes les roues du cc ( KIT VR FULLAIR 4C)
à été enlevé =les 2 lames de suspensions en composite arr. - les amortisseurs et leur bras -arr. -les 2 jambes de forces avants complètes pour reposer les nouvelles suspensions a air
donc grosse différences de poids entre 2020 et 2024 de 217 daN!!!!!!!!!!!
et mieux encore entre 2024 et 2026 :374 daN en plus alors que rien na été posé ultérieurement)!!!!!!
donc je pense que le raisonnement de Jean Luc est valable
si vous comprenez quelque chose a cela vous etes des supers controleurs car moi je n'est pas encore compris tout cela.
