Peut-être un problème électrique!!!
tchoubil17
Message non lu par tchoubil17 » 23 nov. 2025, 11:02
Bonjour la communauté,
Hier après avoir roulé une trentaine de km, j'ai branché mon camping-car sur l'EDF pour mettre un peu de chauffage avec un radiateur électrique , j'ai remarqué que mon voltmètre affichait 15,40 volts , j'ai alors coupé l'EBL et prise EDF débranchée le voltmètre m'indiquait 12,63 volts ( tension de ma batterie lithium )
J'ai laissé toute la nuit le chauffage sur le 230 avec l'EBL coupé et ce matin mon voltmètre m'indique 13,48 volts ( courant ouvert ou fermé )
Est-ce normal ?
15,40 volts me paraissent un peu élevé , si c'est le cas d'où pourrait venir le problème ?
En outre, je n'ai pas testé la batterie porteur qui est de 2017 et qui ne m'a jamais posé problème .
En l'attente de vos avis je vous souhaite une bonne journée.
Patrick
jacknan46
Re: Peut-être un problème électrique!!!
Message non lu par jacknan46 » 23 déc. 2025, 10:27
Une tension de 15,40 V est effectivement trop élevée pour un système 12V standard, qu'il s'agisse d'une batterie Plomb ou Lithium (LiFePO4). En général, la tension de charge d'une batterie Lithium ne devrait pas dépasser 14,4 V ou 14,6 V.
___________________________________________________________________________
ujm block blast sdtrsyf
Message non lu par malcolmbass » 25 déc. 2025, 11:54
15,40V c'est beaucoup trop! Quelle marque de chargeur (EBL)?
12,63V c'est anormalement bas, signe que le BMS est en sécurité à cause de la surtension. (phénomène constaté avec ma batterie lorsqu'elle coupe par T° froide)
13,48V c'est normal pour une LFP au repos, signe que le BMS s'est réactivé.
Message non lu par lepayntié » 19 janv. 2026, 18:51
je viens d'achetr une rampe a leds ^pour le plan de travail
j'ai demandé une rampe pour l'alimenter sur le 12 v directement sur un raccordement prévu mais libre dans l'attente.
en déballant l'emballage j'ai un transfo mais qui donne du 24v DC au lieu du 12v (220/24V DC!!!)
n'y na il pas erreur?
Message non lu par jean luc 50700 » 20 janv. 2026, 09:10
au moment de ta commande tu as du zappé le choix 12v et 24v.
si tu branches ta rampe leds 24v sur du 12v cela ne fonctionnera pas au du moins très très "faiblard".
Eventuellement pour test ,tu te prend une batterie 12v et tu regardes ( attention tu s un sens pour les leds entre le positif et le negatif)
Message non lu par lepayntié » 20 janv. 2026, 10:55
bonjour J.L
je l'ai acheté au magasin Leroy Merlin( 39,90€)
oui le transfo délivre bien du 24V dc comme je ne veut pas de tranfo au raccordement je vais la brancher directement sur la fiche libre dans le meuble réservé pour une hotte
model Talina -Inspire de 60 cm
Message non lu par jean luc 50700 » 20 janv. 2026, 12:25
prends cela ,
cela fonctionne super bien et trés fiable.
cela existe en toutes les tailles 12 volts.
https://www.amazon.fr/Barre-Lumineuse-L ... lupin&th=1
Message non lu par lepayntié » 20 janv. 2026, 17:41
merci JL
oui j'avais repérer celle la .
je recherche uniquement une rampe avec un inter pour du 12V
pas de complications avec des choses que je ne servirais jamais comme éclairage de couleurs différentes
je vais redonner cette rampe et voir si il n'y a pas une autre jeudi.
il m'avais présenté celle ci car elle avait un inter sensitive tout simple !!!!!!
tu passe la main sur celui, ci et la rampe s'allume.
oui certaines sont vendues par paire
c'est pour poser sur le plan de travail car en cuisinant ont ne voit rien pour la plaque gaz et l'évier.
bien sur nous avons les leds dans le cc mais çà consomme beaucoup car c'est un sapin de noël le CC!!!!!!!
Message non lu par lepayntié » 21 janv. 2026, 18:37
re
rampe reprise et achat d'une autre mais sur batterie avec inter sensitive cout (42€)
3 h autonomie suffisant pour nous *recharge pas câble USB
reste la pose et je vais la coller par trois plots de colle sika bl
aimantée ,non trop risqué car le plaque en verre est dessous
Message non lu par lepayntié » 22 janv. 2026, 11:43
re
c'est fait cette rampe est collée et suffisant pour son utilisation pour le plan de travail
mise en marche de celle ci en passant la main sur le détecteur et pareil pour l'éteindre
recharge par prise USB a coté de la rampe
dolaiartfan
Message non lu par dolaiartfan » Hier, 18:07
Merci pour le retour d'expérience. 15,40 V c'est effectivement le signe d'un chargeur qui ne régule plus correctement, et 12,63 V au repos indique que le BMS a coupé pour se protéger de la surtension : le mieux est de mesurer la tension directement aux bornes de la batterie au repos, puis de vérifier le paramétrage de l'EBL avant de relancer une charge.
Pour garder une trace claire du diagnostic (photos, séquence de mesure, avant/après), je passais par pour monter un petit clip explicatif à partir de quelques images : c'est pratique pour illustrer un dépannage sur le forum sans publier une vidéo longue.
Bon courage pour la suite.
patriced42
Message non lu par patriced42 » Aujourd’hui, 07:25
L'analyse de malcolmbass est la bonne : 15,40 V en charge, 12,63 V quand le BMS se met en sécurité, puis 13,48 V une fois le repos revenu, c'est le scénario classique d'une régulation de charge qui monte trop haut sur une LiFePO4.
Deux vérifications simples avant de toucher au matériel : mesurer au multimètre directement aux bornes de la batterie (pas sur l'afficheur de l'EBL, qui peut dériver) après quelques heures de repos complet, et vérifier la sonde de température du chargeur, car une sonde débranchée fait grimper la tension de charge sans raison apparente.
Chez nous la batterie reste au repos une journée entre deux relevés, et c'est le genre de pause où je fais autre chose en attendant : un café, un coup d'œil au Wordle answer today, puis retour au multimètre. Les chiffres relevés à froid sont bien plus fiables que ceux pris juste après la coupure.
Bon courage,
12 messages • Page 1 sur 1
