scintillement de l'éclairage a leds
Message non lu par lepayntié » Hier, 14:43
bonjour:
j'ai déjà abordé se sujet de scintillement des l'éclairage dans la cellule (a leds) et malgré tous vos conseils rien na changé quand je suis branché sur le 220v seulement avec la prise grosse prise bleue du cc.
un spécialiste a regardé le problème et malgré tout ses efforts il na rien trouvé (avec ma présence pendant plus de 2 h.
j'ai donc installé une prise de 220 v sous la banquette du salon en direct sur le 220v de la maison sans passer par les branchements du cc afin d' installé un chauffage électrique indépendant de 2000 w maxi et pour ne plus avoir les scintillements d'éclairage quand je suis raccordé au 220v.
si je ne veut plus de scintillements quand je suis le 220v je débranche l'alimentation de la cellule mais cela me coupe le frigo, le truma et tout se qui fonctionne sur avec le 220V et les scintillements sont disparus ;
cette prise est bien alimentée en 220V en direct et si je coupe le 220 elle ne fonctionne plus (normal)
je désirerai me servir de cette prise si je suis raccordé sur le secteur afin d'alimenter seulement un chauffage électrique indépendant et repasser le reste sur batterie .
donc j'ai maintenant 2 prises de raccordements indépendantes pour brancher le cc sur le secteur (la prise normale bleue et la nouvelle prise que j'ai installé
je branche la prise normale bleue afin d'avoir tout sur le 220 v mais j'ai les scintillements des leds qui sont la !!!
maintenant je voudrais savoir (la est ma recherche) si je branche la nouvelle prise sur le 220 v pour installer un chauffage indépendant et me servir seulement de tout si qui fonctionne sur la batterie (frigo- éclairage- convertisseur - je risque quelque chose ?
j'èspère que vous avez bien compris ma recherche .!!!!!!!!!
autre chose
ou je peut acheter un convertisseur électrique de 800/2000 w mais de 38 cm maxi de large et le moins épais possible ou un de méme puissance et pas épais aussi 70 cm maxi de large .
tout cela est tout simplement pour supprimé les scintillements sans le 220 (campings- aires de service avec le 220 en hiver)
d'avance merci de vos conseils
Re: scintillement de l'éclairage a leds
Message non lu par jean luc 50700 » Hier, 17:04
Bonjour Gilles.
"j'ai donc installé une prise de 220 v sous la banquette du salon en direct sur le 220v de la maison sans passer par les branchements du cc afin d' installé un chauffage électrique indépendant de 2000 w maxi et pour ne plus avoir les scintillements d'éclairage quand je suis raccordé au 220v."
cette nouvelle prise de 230 v que tu as mise .Pour l'alimenter tu as été te brancher sur ta prise bleue directement?
ou as tu fait comme moi.
j'ai mis un radiateur electrique 800 w .
le fil d'alimentation du radiateur vient sur un petit boitier fusible 10 Ampères dans la soute arrière.
ce petit boitier fusible est relié sur une seconde prise d'arrivée 230 v extérieur ( prise blanche sur la photo du coté de la cellule.)
pour alimenter cette prise blanche qui va alimenter le radiateur , j'ai deux solutions.
soit je met une rallonge qui vient se brancher sur la prise grise extérieur. ( ce qui me permet de recharger les batteries et de chauffer en même temps)
ou
si je ne veux pas recharger mes batteries ,je branche en direct sur une prise domestique maison à la prise blanche extérieur du camping car.
pourquoi j'ai fait cela = pour ne pas utiliser une prise 230v du camping car dont je trouve faiblard les prises et le câblage. le radiateur est complètement indépendant du circuit 230 v du camping car.
concernant ton problème il faut savoir que , lorsque tu es branché sur le 230v de ta prise extérieure de ton camping car , tes leds ne fonctionnent que via l'ebl et ceci en 12 v.
Pourquoi?
Le scintillement de tes LED 12 V uniquement lors du branchement sur le secteur 230 V est causé par une tension instable ou trop élevée délivrée par ton chargeur/transformateur de bord EBL. Sur batterie seule, le courant est parfaitement continu et stable autour de 12,5 V, mais le passage sur le 230 V modifie la qualité de cette alimentation.
tu as 4 causes possibles.
ta Tension de charge est trop élevée. Lorsque tu es branché au 230 V, le chargeur de batterie (ou bloc électrique EBL) envoie souvent entre 13,8 V et 14,7 V pour recharger la batterie cellule. Les ampoules LED 12 V basiques sans régulateur intégré ne supportent pas ces surtensions et se mettent à clignoter ou à chauffer.
Sur les véhicules plus anciens équipés d'un transformateur prévu à l'origine pour des ampoules halogènes, la faible consommation des LED ne suffit pas à déclencher le bon fonctionnement du boîtier. Le transformateur coupe et relance le courant en boucle, ce qui provoque un clignotement régulier. Question as tu changés les ampoules 12 v par des leds ?
Courant mal redressé (ondulation résiduelle). Certains blocs d'alimentation EBL convertissent le 230 V alternatif en 12 V avec un filtrage insuffisant. Ce courant légèrement pulsé est invisible sur d'anciennes ampoules à filament, mais il fait vibrer la lumière des LED très réactives.
questions = as tu changé les ampoules 12 v par des leds ? :ptdr:
Il se peut aussi que ta batterie cellule est fatiguée ou se déconnecte. La batterie sert normalement de « tampon » pour lisser le courant envoyé par le chargeur 230 V. Si ta batterie est en défaut résiduel et micro-coupure, sulfatée ou coupée par un coupe-circuit, le chargeur alimente directement les LED avec un courant haché.
donc il faut que tu vérifies tout ton circuit électrique , mais étonnant que le technicien pro car c'est des pannes fréquentes lorsque on répare ou on apporte des modifications.
voici mes photos pour mon alimentation du radiateur qui est en indépendance totale.
Message non lu par lepayntié » il y a 26 minutes
bonjour J.L
non la prise que j'ai installé est directement alimenté sur une prise de l'atelier.
la prise bleue ne sert qu' à alimenter le cc en 220V dans tout le cc ,soit a l'atelier ou dans un camping
non les leds sont d'origine (2020)
ce probléme est la depuis la fourniture et la pose d'un chargeur DC/DC de 30A
la tension chez nous est de 237 v (çà fait pareil chez le garagiste avec sa prise)
en concession ils ont bricolé dans le coffret de 220 V du cc et j'ai retrouvé des fils non raccordés aprés leur intervention et mon redonné le cc sans avoir trouvé la panne (a Troyes )
un conseil éviter cette concession.
la batterie lithuim a 15 mois (200A)
y a il un réglage a faire sur le chargeur ?
la nouvelle prise est faite pour alimenter un chauffage électrique en coupant le 220V du cc avec la prise bleue.
j'ai fait cela car c'est insupportable d'avoir des scintillements d'éclairage le soir avec nos vues qui baissent.
sans le 220 v tout va bien aux beaux jours
3 messages • Page 1 sur 1
